Спасибо всем, буду пробовать.
p.s. встречал термин хомуты с кольцами, но что это так и не понял, может кто подскажет?
яша выдает кучу всячины https://yandex.ru/images/search?text...B0%D0%BC%D0%B8
Уже писал ниже и применяю только такие хомуты.Очень крепкое и надежное соединение ,а все эти" автомобильные " ....дешево и большое Г......
Вложение 235361
Вложение 235362
Просьба - кто-нибудь знает, сколько весит одна телескопическая стеклопластиковая распорка длиной около 8м от R-quad для сороковочного квадрата?
Николай, на сайте Rquad есть вес шестов за погонный метр. Можно посмотреть какие диаметры нужны и посчитать.
Я бы не советовал связываться со стеклопластиком. Имею опыт. Были квадраты на 40м из стеклопластика, при чём не с телескопическими распорками. Надёжно из дюралевых труб. 3-4 секции состыкованы при помощи диэлектрических втулок(стык труба в трубе).
Абсолютно не влияет на диаграмму. Мега надёжно и намного легче.:p-up:
Ага, нашел на их сайте Набор 4: 7,8м вес 4,5 кГ Набор 3: 5,8м вес 2,5 кГ. Квадраты делать не собираюсь, прикидываю, сколько будет весить чисто проволочная яги на 20-17-15-12-10м с бумом 6,65м.
Пока подсчитал вес всех элементов на которые уйдёт 150м биметалла 2мм. Около 4 кГ.
Вложение 275616
стеклопластиковая мачта, три нижних шеста (по 2м) диаметр 42 мм, следующие 2 - 36 мм, верхний - 28 мм. На мачте висит вертикальная дельта 40м, правее виден кабель.
В тот день когда было сделано фото, дул сильный ветер, антенна выдержала.
Весной, также при сильном ветре, оборвало одну из растяжек, но мачта не сломалась, правда к тому моменту я ещё добавил один ярус растяжек чуть ниже центра.
Это к вопросу надежности стеклопластика.
Года три-четыре использую такую же RQuad мачту, элемент от 80 Ки. Длина 12 метров, нижнее колено 46, кажется, 4 хлыста по 3 метра. Стоит без оттяжек, комель мачты плотно засунут в трубу, которая служит якорем для основной мачты, она на 1,5 метра забетонирован и торчит сантиметров на 70 из земли. Используется в качестве вертикала на 40 ку, вдоль ствола- медный канатик. Без всяких оттяжек. Поднимаю и опускаю один за конец. Трубки плотно входят одна в другую, пропилена и зажаты хомутами.Вложение 275619
Видно, конечно, не особо, но понять можно...
Кстати, один раз ее сломала. Жена. Как раз из за оттяжки. Решила она сосну спилить!))) Спилила, та как раз на оттяжки и упала. Сломалась "удачно", в месте стыка, отпилил 30 сантиметров, и обратно засунул. С тех пор- без оттяжек.))
Вложение 275668я тоже пришел к выводу, о необходимости 2-го яруса. Сегодня был на крыше с ревизией, сделал фото, уже с другой стороны. Растяжки видны хорошо, использовал danline 8 мм
М-да, оказывается в квадрате основной вес уходит на распорки, не ожидал. Однако подсчёт показывает, что например у двойного квадрата на 40м вес 8 распорок 36 кГ а вес проволоки рамок 2 кГ.
Хотел сделать проволочную яги 20-17-15-12-10, но что-то расхотел: вес 6 распорок 27 кГ а вес элементов 4 кГ
