Показано с 1 по 15 из 33
Like Tree11Спасибо
Тема: стеклопластиковая мачта
    QRPP Аватар для bubastic
    31.05.2019
    Елец
    49
    6
    Вопрос стеклопластиковая мачта
    друзья кто имеет опыт эксплуатации стеклопластиковых труб, подскажите пожалуста:
    - как крепить оттяжки к стеклопластиковым трубам, что бы не повредить их ?
    - как стыковать между собой трубы (делать 2 пропила и ставить хомут) ?
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Стеклопластик и стекловолокно -это две большие разницы.
    У меня стекловолокно 42 мм от "КВАДОВ", по 2м, хомуты 54-57мм автомобильные,
    при стыковке, отрезок трубы из стекловолокна длиной 500мм резал пополам (ВДОЛЬ)
    ВСЕ ТРУБЫ СТЕКЛОВОЛОКНО - диаметр 42 мм.
    и обжимал хомутами по 4 штуки, по 2 внизу, 2 вверху от стыка. За болтовые резьбы у хомутов делал металлические закладные,
    или купите в магазине "Крепеж" с 2 отверстиями под болт и карабин,(крайний
    случай просверлите под нужный диаметр) на болтовое соединение хомута один конец,
    на другой карабин -для растяжки 5-6 мм карабины. У меня 14 метровая мачта, стоит!
    Удачи и здоровья!
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Такие темы на форумах QRZ и CQHAM неоднократно были, поищите поиском.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Я перед установкой одевал на трубы, выше хомутов, кольца с ушками, типа крепления транзистора П-210. Стоит уже больше 10 лет.
    Телескоп был готовый от R-Quad, стыковал штатно. Добавил только на каждый стык еще по хомуту, для подстраховки .
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Я один пропил делаю. На пропил одеваю термоусадку и уже поверх термоусадки - хомут.
    09.04.2019
    214
    94
    127
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Я перед установкой одевал на трубы, выше хомутов, кольца с ушками, типа крепления транзистора П-210..
    Аналогично делали, но со стеклотекстолита подобные кольца.
    Удобно устанавливать на сочленении стеклопластиковых труб разного диаметра, как раз на тонкой - выше хомута.
    Кольцо опирается на более толстую трубу, может проворачиваться на ней.
    P.S. 4-ре пропила на трубах большого диаметра!
    Два пропила на тонких, если плотно входят.
    Если же трубы одного диаметра в точке установки крепления оттяжек, можно взять вот такие хомуты и крепиться уже за винты.
    Как правило, после стяжки винтов, между пластинами остаётся просвет! В этот просвет - проволоку 2 мм, кольцом и уже за проволоку-растяжки.Название: images.jpg
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Можно подробнее об этих "двух больших разницах"?
    И почему все трубы "стекловолокно" диаметром 42 мм?
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Наверное, по типу армирования и по прочности нужно различать ст.-пластиковые трубы: дешевые экструдированные (продольное волокно) и дорогие намотанные (многослойная стеклоткань).
    08.12.2010
    76
    138
    51
    Крепление. Работает хорошо.
    12м мачта установлена 11 лет назад.
    Устанавливал 17лет назад 16м мачту из 4х4м под вертикал с ЕН.
    После 5 лет эксплуатации хотел модернизировать, но при новом
    подъеме сломалась (расщепилась в середине), несмотря на то,
    что была обработана (покрашена защищена от ультрафиалета стекловолокно).
    Пропил с одной стороны 7-10см.
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Привет , посмотрите тему https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...eleskop-7.html
    и мои сообщения , где-то с 50 ...
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    После недавних "ломок" стеклопластика решил , что данный вид мачт можно ставить только как временные (хотя у меня стояла около 2 лет H=20м)
    НЕ держит она ветра ( H=20 ) . Если и выдержит , то трещит по швам ( вдоль трубы ) или просто ломается ... Замечу , что высота H=20 м . Для мачты 12...15 все побоку . Для 20 м только 4 яруса , для 12...15 м 3 яруса достаточно ....
  12. #12
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Сегодня СИЛЬНЫМ ВЕТРОМ загнуло и мачту из Д16-Т . Опустил флагшток (для INV) она немного выпрямилась . А так выглядела , как " ? " Теперь я против стеклопластика НА СТАЦИОНАРНЫХ позициях ВЫСОТОЙ больше 15 метров ...
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Игорь интересно согнуло мачту из ДТ, а против стеклопластика ? Я у себя верхнее, самое тонкое колено, не стал ставить, нарастил снизу стальной трубой.
  14. #14
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Не буду обсуждать предыдущие сообщения ,каждый др.......как хочет ,а я дро....как сам захочу" обычная русская поговорка.
    Короче: трубы от R-Quad покупаем ,еще раз не мачты для выездов ,а трубы, с соответствующем соотношением вход /выход , (если необходимо обточить до нужного диаметра обычной болгаркой)покупаем сан.технические хомуты ,толстые и широкие по нужному нам диаметру,еще раз для очень продвинутых ,не автомобильные! Во внутрь проточенную стальную трубу(под два диаметра проточить если требуется) под нужный нам диаметр ,пропил один ....и затягиваем. Самое главное не сверлить(дырявить) трубу .У меня от сильнейших ваетров слаживалась в " дугу" востановил и работает. Это стеклотекстолит,
    с него удочки и спининги делали ,тяжелые по весу но сломать практически невозможно. Действуйте!
    Сейчас мачта 14м на кронштейн под заднее колесо внедорожника ,подымаю сам и обычная работа на выездах. Легко и уверенно.
  15. #15
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Ответ UA4NE Михаила "Наверное, по типу армирования и по прочности нужно различать ст.-пластиковые трубы: дешевые экструдированные (продольное волокно) и дорогие намотанные (многослойная стеклоткань).
    Стеклопластик - сантехнические трубы (холодной и горячей воды) армированные внутри и не армированные - гнутся в любую сторону от руки,
    Стеклопластик - это не которые понимают как канализационные 50 и 120 диаметр - Это полипропилен или что то из этой серии.
    тоже имею жить при высоте от 5 до 10м с растяжками.
    Правда когда поднимать будут, она будет гнутся в разные стороны как змея.
    у меня 14м загибается при подъёме и опускании.
    ответы -на вопрос RK1NA, Константин:
    Почему 42 мм - это более надёжнее, чем вставка труб от большего к меньшему - устойчивости,
    так нагрузка на верхнюю часть, для установка траверсы, как у меня 4 метра.
    Удачи и здоровья!
  1. Ступино: магазин стеклопластиковых изделий
    от R3DX в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 09:29
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  3. Стеклопластиковой телескоп
    от UB3DAO в разделе Антенная механика
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 19:20
  4. Антенны из стеклопластиковой арматуры
    от RA3RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 14:24
  5. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
Метки этой темы
