Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA3BZ
Тема: Узел крепления оттяжек телескопа к брусовому дому под сайдингом.
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Собираюсь поднять верт. диполь "песочные часы от RW4HFN" на телескопе от Р-140 на высоту "выше крыши" - метров на 8.
    Растягивать буду на 4 стороны.
    Одна из сторон - это стена дома из профилированного бруса 200х145мм.
    Дом планирую утеплить: каменная вата 50мм в деревянной обрешётке, полотно влагоизоляции, рейка для воздушного зазора, виниловый сайдинг.
    Как минимизировать затекание воды по оттяжке под сайдинг?
    Пока придумал сварной кронштейн из пары уголков с наклонным выносом.
Название:	Телескоп под диполь - узлы.jpg
    Друзья, прошу помочь/покритиковать.
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    На кронштейне юбку делаете.
    Но сам кронштейн - мостик холода. Оно вам надо?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    диполь "песочные часы от RW6HFN"
    Я дико извиняюсь, но пока 4-й район покидать не собираюсь...
    Если, конечно, речь о моей антенне.
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Игорь, извините. Исправился
    Вот. На первом плане.
Название:	21-10-2018 DSC_0308.jpg
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Ну да... Юбку... козырек/отлив сверху...
    Но как? Поэтому и прошу совета
    Знаю. Не пугает. Кронштейн всего один (возможно - два). Внутри - брус, а не кирпич. Обшивка и утепление 50мм уберёт продувание через щели в углах и доведёт стены до нормативных величин.
    На фото видно. Мачту хочу поставить в том же месте. Оттяжки - на стену, чтобы ходить не мешали.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Но как?
    Никак … ! Шов заделать фасадным эластичным герметиком под цвет облицовки.
    Кронштейн лучше окунуть в ванну с горячим цинком.
    P.S.
    Можно добавить уголок к пластине для отвода капель воды от фасада с вылетом 10-15 см.
    Изображения Изображения
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2423
    + немного удлинить нижнюю часть кронштейна,чтобы поставить 2-й дополнительный болт(шуруп).
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Использую для расчетов "Рекомендации по расчёту соединений деревянных конструкций
    с применением шурупов" http://www.taleon-trading.ru/upload/...20shurupov.pdf
    Несущая способность на выдёргивание зависит от диаметра и длины резьбовой части.
    Двух шурупов внизу вполне хватит.
    Но наверное, целесообразно разнести шурупы по горизонтали, приварив ещё горизонтальную полосу.
    Для защиты от забрызгивания косым дождем приварю ещё экран-отбойник (красная стрелка). Как затечет - так по сайдингу изнутри и вытечет
    Друзья, спасибо большое за участие, надеюсь кому-то тоже будет полезно!
    07.01.2008
    392
    135
    2423
    Хозяин-барин,но на нижний шуруп действует рычаг.....
    На верхний-ни какой нагрузки нет....
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Верно
    Но двух длинных шурупов диам. 12мм хватит с запасом. Скорее брус вывернет из стены
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Можно дополнить точку крепления к дому, на 50-70 см, отстоящей от дома, шнурком. Который будет располоеен на растяжке, по которому будет стекать вода, во время дождя.
  1. Ответов: 151
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 16:44
  2. Основание для мачты и для крепления оттяжек
    от RW4CPT в разделе Антенномания
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 22:12
  3. Узел крепления элемента к буму
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 13:01
  4. Узел крепления вертикала к мачте, стыковка труб и др.
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
  5. Крепление основания телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 21:03
