Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 161
Like Tree44Спасибо
Тема: Значимые узлы поворотных систем и самих антенн
  1. #121
    Low Power
    21.04.2019
    59
    59
    16
    49
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    Надо попробовать взять на пробу. Но вот 3 мм тонковато для оттяжек мачт типа Унжа.
    Однако для других узлов крепления элементов вполне заменит биметалл с орехами.
    Петроканат может что нужное найдете.
  2. #122
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    251
    143
    В Москве есть рыбацкие магазин, который предлагает от Петроканат, брал там ШНУР DANLINE.
    Они вот это предлагают:
    https://petrokanat.ru/products/kanat...a-rybolovstva/
    Вы именно это имели в виду ?
  3. #123
    Low Power
    21.04.2019
    59
    59
    16
    49
    мне пока это мне не нужно.делаю из проволоки и тросов.просто дал вам информацию.
  4. #124
    05.12.2013
    209
    76
    27
    Для мачт минимум 8мм и больше нужны шнуры
  5. #125
    Low Power
    21.04.2019
    59
    59
    16
    49
    мне это не надо.
  6. #126
    21.03.2017
    251
    143
    Это ответ видимо на мой вопрос адресовался.
    Мне это нужно, а так же полагаю и не только мне, а и тем кто использует не детские мачты.
    В Петроканате есть такие канаты диаметром до 16 мм. Рассказывают что даже используются для подъема и спуска якорей.
    Морская солёная вода, не самая безобидная среда для стальных и синтетических тросов и канатов.
    Позиционируют и канаты для лебедок, что как раз в моем случае актуально.
    Однако замечание от UA4NE на предмет удлинения при ветровой нагрузки и обледенения очень настораживает.
    Альтернатива: Материал - лавсановое моноволокно.
    Стальной трос конечно испытан временем, но имеет ряд недостатков такие как вес и необходимость разбивать изоляторами оттяжки, с вытекающими от сюда действиями и удорожанием яруса как законченного изделия. Мало того, стальной трос еще со временем менять надо.
    В моем случае агрессивная и влажная среда подымающихся испарений с болот, делают свое дело.
    3 года и трос под замену.
    Сомнения по вопросу применения какого либо синтетического материала УВЫ не развеялись.
  7. #127
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Может быть из него и торосы делают? Свить самому трос хотя бы из трёх волокон при помощи какого-нибудь нехитрого приспособления - может быть реально?
  8. #128
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    69
    372
    145
    1441
    На "Петроканате" есть яхтенные шнуры. Например, такие : https://petrokanat.ru/products/shkot...NTGARDItaliya/
    Держит нагрузку более трёх тонн.
  9. #129
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    недостаток синтетики - удлинение под ветровой нагрузкой
    Если про Данлайн, то это проявляется при понижении температур и дожде.
    Основное правило- это правильный запас прочности.
    А если брать не китайский трос, то он не ржавеет и служит
    десятки лет как новый.
    То что продают в магазинах типа Эталон, пустая трата денег.
  10. #130
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Держит, но тянется.
    И случаем не читали, какой запас прочности у этих синтепулевых?
    В 1.5 раза ниже стальных.
  11. #131
    21.03.2017
    251
    143
    А как он ведет себя на ветру, солнце, УФ излучение, вода, снег, обледенение ? Вот в чем вопрос ??
    Там то они в морской среде купаются. У нас же другое.
  12. #132
    21.03.2017
    251
    143
    Где бы его взять? Уже проблема купить сваренный в пушсале наш трос РФ.
  13. #133
    21.03.2017
    251
    143
    Свить самому трос
    Владимир, эти канаты уже свитые продают. Тут проблема в другом.
    В среде использования и прочности. Не приведи Господи растянется, а еще они горят при пожаре, но это решаемо, заменить кусок на стальной у поверхности земли.
  14. #134
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Где бы его взять?
    Сеть магазинов:/ Всё для ГПМ/.
    Возможны разные варианты названий.
    У нас так.
    Покупал трос для мачты( телескоп) от Р-140.
    Для растяжек и для самой.Т.е. лебёдка+ остальные.
    Качество и цена супер!
  15. #135
    21.03.2017
    251
    143
    На телескопе 140 трос не толстый и там он кусками, по длине не более выдвижного колена.
    У меня один телескоп стоит, другой валяется с тросами и коленами, как типа на строй материал какой нибудь.
    Куски еще куда не шло можно поискать. А вот купить типа военный, не китайский хорошо проваренный или с хранения , уже проблема.
    У меня на 18 лебедках от Унжа -1 почти везде военный , но там где не он, а типа Китай,беда, уже видны следы коррозии.
    Писец приходит от болотной влаги.
    Часть тросов (8-10 мм) уже были заменены, труха за 3-4 года, смотреть страшно.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  2. FT-2000: второй TX и выбор антенны
    от UA3TW в разделе FT-2000
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 05:45
  3. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  4. Программы для расчёта и моделирования антенн
    от UA3PNO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:07
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
