19.01.2020, 11:26 #61
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Я понял что люфт не в резьбе, хотя с этим тоже надо разбираться. У прижимаемой детали посадочные отверстия 11,5 мм, а болты имеют диаметр 10 мм и эта деталь при вращении антенны работает на скручивание. Болты чуть ослабли и деталь начинает болтаться, а потом может срезать болты. Не забываем что наверху антенна 3 эл. на 40 м диапазон, а это габаритные размеры примерно 10 на 20 м. и масса более 100 кг.
Если посмотреть конструкцию этого узла в редукторах РЛС П-10, П-12 и др. то там для крепления верхней крышки к выходному валу применяется шпонка. Не надо быть экстрасенсом что бы понять почему конструктор сделал именно так.
В данной ситуации шпильку можно применить, придумал её конструкцию. Крепить деталь гайкой с контргайкой, если использовать специальные гайки с отверстиями то их можно дополнительно контрить проволокой. Если в теле редуктора резьба разбилась, то у такой шпильки с одной стороны резьбу можно сделать по диаметру чуть больше или немного на конус.
Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 12:13.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.01.2020, 11:51 #62
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
3 элемента на 40 метров имеют габаритные размеры 22 метра на 15 метров.
И болты эти стоят не в крышке поворотки.Последний раз редактировалось R3PIY; 19.01.2020 в 11:55.
Анатолий , ex UB3PBE
19.01.2020, 12:12 #63
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Анатолий, а куча смайликов что означает?
Гордость за крутую антенну или то что в результате есть проблема и она теперь не вращается?Евгений.
19.01.2020, 12:32 #64
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Уважаемый Евгений , это значит , что надо внимательнее читать , что пишется на форуме. А смайлики на тот случай , чтобы вы не обиделись , не дай бог , на мое сообщение.
19.01.2020, 13:11 #65
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
19.01.2020, 13:13 #66
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Олег R4NX
19.01.2020, 13:31 #67
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Олег, так это не мне нужно. Автор большой антенны и проблемы с редуктором Анатолий R3PIY.
Свою проблему он изложил не очень точно и приходится за него додумывать. Началось с подбора марки стали, потом то ли срезало закрученные болты то ли они открутились и потом их срезало, то ли вообще их не срезало. Видя его слабую реакцию похоже ему это не очень то и нужно.Евгений.
19.01.2020, 13:42 #68
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
19.01.2020, 13:44 #69
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Анатолий, Вы разместили чертёж редуктора где видно болты сверху, если речь шла о болтах которые крепят редуктор к мачте и их на чертеже нет, то об этом стоило написать подробнее. В такой ситуации в принципе подход к решению проблемы одинаков, шпильки что верхние что нижние будут работать одинаково. Если открутилось снизу точно так же болты могут открутиться и с верху.
Честно говоря возникает вопрос и правильном подборе редуктора для такой габаритной антенны. Не удивлюсь если от таких нагрузок сгорит электромотор или скрутит мачту, про плавный пуск писал ранее видимо пропустили мимо ....
Редукторы от РЛС при таких нагрузках могут работать без проблем, стоит сравнить хотя бы только их размеры. У них видимо не спроста применяют плавный пуск при начале вращения антенны по габаритам и массой схожей с вашей.Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 14:07.
Евгений.
19.01.2020, 14:20 #70
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Евгений , в начале темы я писАл , что срезало болты крепления поворотки , то есть стоящие снизу.
На счет самой поворотки, Профессиональные опорно-поворотные устройства - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант. , она рассчитана на тяжелые антенны.До этого у меня стояла поворотка RY85-1 от РЯ и крутила год, ни одного болта не было срезано , ни один болт не открутился. Там были другие проблемы. Радант 3300 сделана по умней и по крепче.Почти такая же поворотка , Радант 3500 , крутит у нашего форумчанина 4 элемента на 40 и 7 элементов на 20 , с бумом 27 метров и ничего.
Никаких П10 и П12 ставить не собираюсь, это уже прошлый век.Анатолий , ex UB3PBE
19.01.2020, 14:39 #71
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Никто и не призывает вас ставить П-10 или П12. Нравится Радант который "по умней и по крепче" используйте на здоровье, покупайте новые болты и меняйте. Насчёт "профессиональные" я бы воздержался, скорее всего для "любительского" применения. Это несколько разный подход, чего стоит только употребление вместо термина "рудуктор" любительского "поворотка".
Так к слову, если говорить про прошлый век. Да они старые, тяжёлые, с облупленной краской и даже с люфтом, но они проработали 50-60 лет, причём лет 20 в армии, при постоянном вращении антенн. Много можно привести примеров такой продолжительной работы других редукторов. Сколько проработают ваши потом расскажите, это о надёжности конструкции и о том как это будет работать через год, три, пять пр десять лет как то и не удобно спрашивать.Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2020 в 14:57.
Евгений.
19.01.2020, 14:46 #72
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Хорошо, договорились.
19.01.2020, 14:52 #73
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Расскажите потом как разрешили проблему, всё же участники форума искренне хотели вам помочь.
73!Евгений.
19.01.2020, 14:57 #74
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Я знаю, всем большое СПАСИБО.
19.01.2020, 14:59 #75
