если бы все жили так, то и антенны "полноценных" радиолюбителей ставили
Вложение 268953
А на многоэтажке, ноги по самое не хочу сотрешь что бы всех ублажить
Вложение 268953
Пятивитковая настроенная магнитная рамка вертикальной поляризации с "восьмерочной" диаграммой и глубокими "нулями". Нет никаких надуманных "новых принципов" и "скалярных волн". Обсчитывается в MMANA при помощи все тех же самых уравнений Максвелла.
И с чего бы ей не работать? На прием - милое дело, "самое то" от помех отстраиваться. На передачу - провод бы надо потолще, да конденсатор повысоковольтнее.
Вариантов много, вот еще один
Антенна АШ-4
Вложение 269125
Вложение 269130
Вложение 269126 Вложение 269127 Вложение 269128
С добавленным коленом
Вложение 269129
Так к такой антенне на балконе нужен ещё бронетранспортёр или танк с их металлической поверхностью. :) )))))
А так ещё лучше корабельный 10 метровый, ...... с кораблём. Представился снимок американского авианосца у которого по бортам горизонтально торчат с десяток таких антенн.
... или вот еще
Сейчас уже есть:)
В тюнере, который в комплект антенны MFJ-1625 входит есть "искусственная земля" с индикатором тока в антенне. Три противовеса: 2 м, 4 м, 7 м, пустил их так: 2 м -вверх до потолка балкона, 4 м - сбросил вниз, 7 м - по полу балкона с загибом. Кстати, мне понравилась работа "искусственной земли" - в некоторых случаях здорово увеличивает ток в антенне. Тюнер настраивается по максимуму шумов на приём. Неудобно бегать от трансивера на балкон при настройке по диапазонам, но это только один раз нужно. Я думаю в основание антенны после катушки поставить разъём и подключить внешний тюнер около трансивера. Конечно, хочется оставить "Искусственную землю", но надо влезать внутрь блока. Это потом пробовать буду.
У меня почти так же, только антенна подлиннее
Спасибо, Михаил!
На каких диапазонах получается работать?
Позже т.к. нужно его снять сначала с крепёжной скобы. Не сообразил фото сделать, когда открывал - винтик завалился внутрь.
В принципе, строится от 3,5 до 28 МГц. Работаю сейчас мало - помеха (шум) до 8-9 баллов, поэтому слышу плохо. У меня с одной стороны дома на окне стоит траповый загнутый диполь, с другой стороны дома - MF-1625. На 1625 шум меньше на 2 балла, вот, что значит другая сторона дома. На другом QTH - в 150 метрах от теперешнего слышал намного лучше. Сравните - в WW WPX, WW DX, IOTA и пр. тестах раньше по 250-300 связей было, на новом QTH в WW WPX всего 44 QSO. Разница огромная!
