20.07.2020, 16:19 #46
20.07.2020, 16:20 #47
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
20.07.2020, 16:23 #48
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Пятивитковая настроенная магнитная рамка вертикальной поляризации с "восьмерочной" диаграммой и глубокими "нулями". Нет никаких надуманных "новых принципов" и "скалярных волн". Обсчитывается в MMANA при помощи все тех же самых уравнений Максвелла.
И с чего бы ей не работать? На прием - милое дело, "самое то" от помех отстраиваться. На передачу - провод бы надо потолще, да конденсатор повысоковольтнее.Последний раз редактировалось UA4NE; 20.07.2020 в 16:32.
20.07.2020, 16:36 #49
20.07.2020, 16:40 #50
20.07.2020, 16:44 #51
20.07.2020, 16:52 #52
21.07.2020, 07:56 #53
21.07.2020, 11:03 #54
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Так к такой антенне на балконе нужен ещё бронетранспортёр или танк с их металлической поверхностью. )))))
А так ещё лучше корабельный 10 метровый, ...... с кораблём. Представился снимок американского авианосца у которого по бортам горизонтально торчат с десяток таких антенн.Последний раз редактировалось R3MM; 21.07.2020 в 11:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.07.2020, 11:30 #55
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
... или вот еще
RA1AFS, 73!
21.07.2020, 15:47 #56
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Сейчас уже есть
В тюнере, который в комплект антенны MFJ-1625 входит есть "искусственная земля" с индикатором тока в антенне. Три противовеса: 2 м, 4 м, 7 м, пустил их так: 2 м -вверх до потолка балкона, 4 м - сбросил вниз, 7 м - по полу балкона с загибом. Кстати, мне понравилась работа "искусственной земли" - в некоторых случаях здорово увеличивает ток в антенне. Тюнер настраивается по максимуму шумов на приём. Неудобно бегать от трансивера на балкон при настройке по диапазонам, но это только один раз нужно. Я думаю в основание антенны после катушки поставить разъём и подключить внешний тюнер около трансивера. Конечно, хочется оставить "Искусственную землю", но надо влезать внутрь блока. Это потом пробовать буду.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.07.2020, 16:27 #57
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
У меня почти так же, только антенна подлиннее
RA1AFS, 73!
21.07.2020, 16:28 #58
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Спасибо, Михаил!
На каких диапазонах получается работать?73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
21.07.2020, 17:30 #59
21.07.2020, 18:52 #60
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Позже т.к. нужно его снять сначала с крепёжной скобы. Не сообразил фото сделать, когда открывал - винтик завалился внутрь.
В принципе, строится от 3,5 до 28 МГц. Работаю сейчас мало - помеха (шум) до 8-9 баллов, поэтому слышу плохо. У меня с одной стороны дома на окне стоит траповый загнутый диполь, с другой стороны дома - MF-1625. На 1625 шум меньше на 2 балла, вот, что значит другая сторона дома. На другом QTH - в 150 метрах от теперешнего слышал намного лучше. Сравните - в WW WPX, WW DX, IOTA и пр. тестах раньше по 250-300 связей было, на новом QTH в WW WPX всего 44 QSO. Разница огромная!73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
