Wideband Active Small Magnetic Loop Antenna
Спасибо интересно, но думал о пассивном беверидже
Как раз на два бевера хватит) Или на один переключаемый в два направления)
А вообще витуха - такое дело. Я как-то купил бухту 300 метров, для всяких там коммутаций удалённых. Думал хватит на всю жизнь. А хватило года на три, недавно пришлось ещё одну бухту покупать. Так что не пропадёт она у вас. Где беверы - там и коммутация, потом захочется вашу мачту с квадами согласовать пооптимальнее. потом одно-другое-третье...)
Витуха, наверное, в экране, и для наружной проводки?
Просто я как-то покупал витуху для коммутации, и прокладывал уже по осени, было холодно. И оплетка на морозе полопалась в местах колышек. :(
А витуха для наружной прокладки, на коммутатор на квадраты, висит себе на крыше непомнюскольколет, и хоть бы че.. ценник, правда, другой..
Витуха в "голом" виде не пойдет.У меня в первый же год погрызли,пришлось выкапывать,в гофру закладывать и снова закапывать.А на гофру еще и отработку лил и содой обсыпал.Вопрос конечно риторический:А кого собственно говоря хочется услышать на бевер при данной обстановке в эфире,увидеть пожалуй еще есть кого.Запитка BV это не самый сложный процесс,там других мулек по горло.Намаетесь по самое не могу ,а в ответ....... тишина.
Дак я Вас к этой мысли и подвожу.Я с конца сентября и до нового года проживал в деревне,где никого не было и с-но помех 0.Антенны на все диапаз. и только на 160м. на передачу не направленная.Я там просто измаялся от скуки,никакие CQ ни на каких диапаз. практически результата не приносят,это я не про DX,а к примеру хотя бы европейское направление.Иногда VK,NA на 160м. маленько,дак уже фурор,уже начал понемногу в соревнованиях участвовать,что совсем не мое.Слава Богу,что 1 янв. мой GP на НЧ превратился в BOG,теперь в городе и вода горячая и топить не надо,ляпота.Вы сначала по SDRам помониторте и если будет интересно,то просто бростье вашу витуху на снег в виде BOGа с вечера,а утром смотаете.Даже при запитке кабелем при 300 м.длины и при наличии помех Вам придется весь кабель усыпать ферритами и в точке запитки увч ставить.
Поясню,сегодня под утро на SDRе восточного побережья NA стоял на диапаз. 160 м.на CQDX va2.....,при мне ответил только нашему ....9W..,с нашей стороны(московс.SDR) стоял ....4L...,при мне никому не ответил,т.е. станций всего ничего.При такой активности стоит ли заморачиваться с серъезным сетапом.
Аа! На 160м несколько настоящих DX уже позволят мне гордиться собой! :) Кроме того, проблемы с приемом на два квадрата, даже на 40м, в мало-мальский сетап я уже вложился...
Мужики подскажите на счёт КПД и направленности антенны Бевереджа? Хочу по весне натянуть длинный провод около 333 метра на 1,8 мгц. Часть 166 м в воздухе, а остальной провод П278 закопать в землю в качестве противовеса. Есть у меня мощные сопротивления на 200-300 вт на 200-600 ом, у вояк одолжил.
Не хочется на конце антенны вешать сопротивление и радиалы по земле натягивать, а так же на вводе такой антенны. Без хорошего заземления она даёт низкий КПД. Хочу применить её на маяк ( вэб СДР, а так же на УМ на её поработать). Хотя в курсе, что она создаёт помехи на ТВ. Но всё же попробую такой провод натянуть на высоте 4-5 метров над землёй. Что скажите?
Можно ли однопроводной Бевередж запитать с обратной стороны без изменения направления приёма? Туда кабель легче тянуть.
