15.11.2020, 16:17 #16
15.11.2020, 16:32 #17
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Олег, только не внавал, а виток к витку или даже вразрядку в один слой. Цель - уменьшение межвитковых емкостей.
Эффективность экранирования ВЧ кабелей - обзорная статья.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
15.11.2020, 16:32 #18
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
Михаил, спасибо, если я верно понял, мотаем в один слой, расстояние между соседними витками диаметр кабеля. Проще говоря. Берём один кусок для намотки, второй который наматываем, Мотаем двумя, один закрепляем, второй который для намотки снимаем. Поверх термотрубку, что бы не расползлось, затем следующий стержень. Верно?
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
15.11.2020, 16:41 #19
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Верно.
15.11.2020, 18:14 #20
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Джон ON4UN в своей книге рекомендует делать дроссель если из колец то хороших и не менее метра длиной с каждого конца.Если кабель длинный,то его по пути следования еще и заземляют,как конкретно все описано в книге и с рисунками.Мне было проще закопать 120 м. и остаток 10 м. при выходе из земли сначала намотан на феррит от ОС и у TRX дроссель из колец 50 см. остальные 50 см. раздвинуты по 10 м. кабеля.У меня б.п. нетбука дает помеху,а когда переключаюсь на RX вход с BV,то все пропадает.Так же с этим кабелем закопана витая пара управления комм. и она вся в ферритах.Влияние земли на работу BV огромно, у меня к примеру они сейчас плохо работают,т.к. оттепель и вода еще вся не ушла,а при заморозках точно будет лучше.И если в высохшем озере близко вода,то и эффект будет низкий.Я за эти 5 лет беверов перетянул десятки в разных местах и разной длины,но признаюсь так и не знаю как проверить отдельно взятый бевер на подавление или усиление. Гончаренко пишет ,что при изготовлении BV дьявол кроется в мелочах.Я бы посоветовал делать макс.хорошую землю в точке подключения к коммутатору,при этом сигнал может немного подрасти.
Юрий.
15.11.2020, 19:31 #21
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 87
- 5
- 53
15.11.2020, 21:37 #22
15.11.2020, 21:53 #23
- 27.06.2012
- Катынь
- 383
- 103
- 299
Уважаемые коллеги, всем ответившим - БОЛЬШОЕ спасибо. Информации получил больше чем достаточно, буду заниматься. 73!
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
15.11.2020, 22:27 #24
- 04.10.2013
- 112
- 89
- 121
!00 метров кабеля пустяки. Тем более (беверидж) антенна скорее всего на приём. Тонкий кабель стоит не дорого. А!!! Планировать можно что угодно, Хоть покорение Марса. Вы бы сообщили при получении результата. Тогда было бы что обсудить. А пока ..... !
Не обижайтесь. Я это с горяча.RW6AU
15.11.2020, 22:45 #25
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
15.11.2020, 23:48 #26
- 04.10.2013
- 112
- 89
- 121
Надо же какой секрет!. 4-евро за метр!!! Вас облапошили. Сочувствую. Я ПРО ВАШ БЕВЕР ЗНАЛ ВСЁ КОГДА ВЫ ещё НЕ РОДИЛИСЬ!!!
RW6AU
16.11.2020, 03:37 #27
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Я проложил телевизионный кабель,итальянский,у него даже фольга обмедненая.А вход RX трансивера можно анализатором посмотреть,там нет идеальных 50 ом.
Юрий.
16.11.2020, 08:52 #28
- 10.09.2020
- 20
- 18
- 24
22.01.2021, 09:18 #29
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Парни, а нельзя запитать "витой" парой?? Есть с полкилометра, марку не знаю - тот что на локальные комп. сети идет и есть мечта услышать всех
22.01.2021, 21:08 #30
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
Вот с витой парой как раз ВСЕХ и услышите. Причём одновременно, независимо от ориентации бевера. Услышите все неисправные фонари, все соседские импульсники и многое, о чём мы с Вами и не подозреваем.
Антенны нельзя как удобнее и из того, что достаётся на халяву. Их надо делать так , как надо. Изучите вначале матчасть по Девоулдеру, либо по Гончаренко. Потом делайте.73! Владимир, RJ3FF.
