18.03.2021, 07:57 #1
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
Поворотка на базе МЭО16/25
Приветствую..!
Переделка из МЭО16/25 с моторчиком от стекла ВАЗ2110. Из токарки только переточка вала. Был выточен вал и напрессована родная шестерня. На моторчик подавал 25в (больше не было). В итоге получилось 1 оборот - 70сек. Держал мотор включенным 3мин. Греется не много. Т.е. вполне себе держит и 25в. Ток при этом 2.2-2.3А , но это в холостую.....
Общий вес около 8кг.
https://disk.yandex.ru/i/ma2JyaHDbOzfxg ссылка на короткое видеоПоследний раз редактировалось RA9DM; 18.03.2021 в 08:02.
73! Сергей (RA9DM)
28.03.2021, 17:31 #2
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 357
- 148
- 174
Сергей, здравствуйте! С вашего разрешения можно здесь продолжить тему редукторов, чтобы не раздувать темы?
редуктор МЭО-6,3ЛО-0,25П1А На какую антенну его можно применить? 6,3 Н.м К сожалению мне это мало что говорит.
И еще редуктор это внутренности.
его внешний вид. Рядом его вал поставил на опорный подшипник. Может кто ни будь подскажет, что это за редуктор?73! Владимир
28.03.2021, 17:39 #3
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,316
- 8721
- 10664
Мне кажется- шестеренки слабоваты, зубья мелкие.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
28.03.2021, 17:58 #4
- 06.09.2005
- 357
- 148
- 174
Дмитрий, вот и хочется узнать что им можно вращать. Вал (тот что стоит на подшипниках) солидный такой. Изначально стоял в серой коробке с ручкой и выходил наружу с обоих сторон. Внутри есть сельсин 50 Гц. Чего-то отслеживал.
73! Владимир
28.03.2021, 18:05 #5
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,316
- 8721
- 10664
Судя по разменам сельсина и сделал выводы насчет шестеренок. Какую- нибудь совсем легкую УКВ шную...
28.03.2021, 18:39 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
МЭО 6,3 крутил на коллективке 2 эл. HB9CV на 20 м., сначала сломало (скрутило) вал, потом разрушились зубья шестерни, она из дюралюминия. При ветре проворачивается. Выбросили.
Редуктор с нижнего фото год крутил 2 эл. Delta loop на 20 м. Ничего не поломалось, может не успело Только дырок в нижней части насверлить - вода попадает в корпус.Владимир R8WF
28.03.2021, 19:14 #7
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 365
- 145
- 1436
28.03.2021, 19:22 #8
- 23.01.2012
- 4,028
- 1616
- 1005
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
28.03.2021, 19:25 #9
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,316
- 8721
- 10664
Сейчас у меня крутит 4 элемента на 20 ку моторчик от Газели. Слабоват. Снег растает- поменяю на "Камазовский", он 24 Вольта и 7.5 Ампера, по крайней мере так на нем написано. Газелевский за 300 рублей на разборке, а Камазовский- уже 2500, новый пришлось купить.
А на Фото- я тоже не совсем понял, чем в движение приводиться.
Специально для R9OY- идите.... к "Дедушке Саше" и Валентину. Вам будет о чем поговорить.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
28.03.2021, 20:47 #10
- 06.09.2005
- 357
- 148
- 174
Приводит в движение мотор под №1 Под №2 сельсин. По наличию ручки напрашивается мысль, что это что-то мобильное. И изначально вал стоял внутри и вылазил с обеих сторон. Да, вероятно им буду вращать мачту для двойки.
Спасибо всем за посты!
Владимир, а от чего этот серый редуктор?73! Владимир
29.03.2021, 06:59 #11
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
От чего, не знаю. Скорее всего из связного или из судового оборудования. В те времена у нас других источников не было.
Владимир R8WF
29.03.2021, 07:13 #12
- 06.09.2005
- 357
- 148
- 174
29.03.2021, 07:18 #13
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Дельту крутил "серый" привод. У него червяк, его не проворачивало. Проворачивало МЭО.
Владимир R8WF
16.04.2021, 15:41 #14
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,316
- 8721
- 10664
16.04.2021, 16:03 #15
