Столько идей накидали! Спасибо! Прям руки зачесались! Пойду, съем что-нибудь...
А спилить и поставить вновь, но с пасынком. Пасынок - это бетонная (иногда металлическая) приставка.. Если просто оставить - тут гадать. В лесу стоят долго. В лесу елки дружат, а тут одна с ветром. Корневая как испорчена, сгнила, это одно, просто засохла - другое.
Я бы, вызвал подъёмник (не дорого), повесил антенну (с блоком, без блока, без разницы) и получал бы удовольствие пока ель не упадёт. Если собрались "лезть и вешать" - значит не высоко, то и проблемы с разрушениями на земле нет.
Как получилось - напишите. У меня на живом тополе (тополь не ракета) - интересно!
Николай, почему не бетонный? Спрашиваю для повышения самообразования, а не смеха ради.
Вообще то у сосны вся нагрузка сверху,а это своего рода рычаг и ничего не ломается на ветру.А еше в свое время было такое понятие,как корабельные сосны.Мачты у парусников были сухие.
Спиннингом грузик с леской перебросить дерево-самое простое.Леску отвязать,привязать шнур кевларовый,к нему пружину или жгут медицинский и антенное полотно... Шнур внизу крепить вокруг дерева.
У дерева болтается макушка.
Все что крепится к ней рвется.
Дельта с макушкой на дереве (12-15м) а нижней стороной в паре метров спокойно висела около десятка лет.
Только не надо сильно растягивать, а нижние углы лучше крепить к не толстым веткам других деревьев на такой же высоте, или кустам.
Они пружинят и не сильно болтаются.
У МЕНЯ ПРОСТОЯЛА СОСНА ВЫСОТОЙ 28МЕТРОВ 12 ЛЕТ БЕЗ ВЕТОК СУХАЯ БОЛВАНКА НА НЕЙ С МОКУШКИ ВИСЕЛ ДИПОЛЬ НА 40 И В ПРОДОЛЖЕНИИ ОТТЯЖКИ БЫЛ ДИПОЛЬ НО 80 . ВДОЛЬ СОСНЫ БЫЛА АНТ G3XAP 26 МЕТРОВ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И 30М ПОД НАКЛОНОМ НА ВОСТОК НА 160 .ВНИЗУ БЫЛО 4 ПРОТИВОВЕСА.АНТ РАБОТАЛА КАК ПУШКА
Вот так я сообразил на новом QTHВложение 348204
Да, но он же все ветки со ствола убрал (хочет), а потом блочёк. Иль не прочли? Мне так просто привязали узлом полёвку к тополю (не ракета) ребята что ехо приводили в порядок, задаром, точнее за СПАСИБО,
Не всё. Совет от В.Г.Борисова "Юный радиолюбитель" 1951 г.
Вложение 348217
А, я то думал что то, по электрическим параметрам. Про механические св-ва известно, с малолетства с папой по столбам, про пасынки наслышан. И даже самим приходилось изготавливать (конец 50-х прошлого. Про нагрузку в табличке просто для примера.
Вложение 348218
* пасынки без арматуры не делают.
Мой провод на тополе (не ракета) ОДИНАКОВО работает и зимой и летом. Я не заметил разницы, и положение ручек настройки тюнера, показывает что ствол (дерева) насыщенный соками летом и спящий зимой, на работу "антенны" не влияет. Может и влияет!! (с деревом - без дерева) , но сезонных изменений не замечено. Шестой год уже.
