29.10.2004, 17:47 #1Без позывного
- 16.10.2003
- 105
Соединение троса ?
Здравствуйте уважаемые коллеги !
Впервые ставлю достаточно тяжёлую мачту, возник вопрос - как закреплять стальной трос оттяжек после пропускания через коуш, такелажный изолятор ("орех") или рым ?
Слышал что одни только зажимы для троса (U - шпилька, планка, две гайки)- не надёжно, есть какое-то "плетение" троса, или может какой другой способ ?
Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.garry92
31.10.2004, 00:22 #2Low Power
- 23.01.2004
- Димитровград
- 74
Дополнительно ко всему правильно здесь перечисленному...
Если в Вашей местности не всё ещё разворовали, то у связистов (АТС, военные, железнодорожники и т.д.) можно найти трубки и обжимные клещи.
Смотрите в магазинах спорттоваров силовые тренажёры, в автомагазинах тросы разного назначения - увидите, как можно
оконечить трос.
На RW4LYL http://www.rw4lyl.vinf.ru установлена 40-метровая мачта на заплетённых тросах с наложенной маркой из вязальной проволоки.Валерий
31.10.2004, 09:40 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Очень даже возможно, инструмент один - отвертка тонкая. Меня научили строители из UB5, в прошлом шахтеры.Первоначальное сообщение от df9fxk
Правильно заплести стальной трос без специального инструмента (свайка, мушкель)
невозможно. Если есть интерес поищите у моряков, яхтсменов альпинистов и т.д.
Пока в голову не приходит как процесс нарисовать словами. В понедельник выйду на работу, возьму цифровую камеру и попробую отснять сие. Очень надежная заделка получается.
А всяческие трубки - это фигня. У нас на даче порвался трос заводской заделки именно трубкой (из комплекта армейского телескопа) правда ураган был не детский.73! Василий.
02.11.2004, 15:03 #4Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Re: Соединение троса ?
Тут уже много чего насоветовали, внесу и я свои 5 копеек.. В магазине купил "восьмерки" с двумя винтами, так и называется: крепеж для троса. Соединение за 1 минуту и держится отлично. Инструмент - накидной ключ на 6.. Стоит копейки.Первоначальное сообщение от garry92
Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.73! Тарас (UA1ATA)
02.11.2004, 15:14 #5Без позывного
- 16.10.2003
- 105
to UA1ATA
Если можно поподробнее, как выглядит ?
03.11.2004, 10:37 #6Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Выглядит как штампованная из листа "восьмерка", в ней намертво закреплены два штыря с резьбой. Трос укладывается в эту восьмерку, прижимается планкой с двумя отвестиями под штыры, затягивается гайками.Первоначальное сообщение от garry92
to UA1ATA
Если у вас есть магазин крепежных изделий, так точно знают, что это такое. Эти штуки бывают под диаметры троса от 2 до 15мм.. Если совсем невмоготу, могу выслать фото, только попозже, как сниму.73! Тарас (UA1ATA)
03.11.2004, 10:59 #7Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Странно, у нас сотовики ставят мачты по 30 м на крышах домов, наверху-куча антенн и релеек и все это стоит уже не один год, не падает. Оттяжки - трос 8 мм заделанный именно U-болтами (3-4 на одну скрутку).
У меня 10 м телескоп с квадратами, заделанно медной трубкой, но на всякий случай еще и по одному U-болту.
03.11.2004, 16:15 #8Без позывного
- 16.10.2003
- 105
Ок. Спасибо, всё понятно, будем искать...Первоначальное сообщение от Taras_ua1ata
Если у вас есть магазин крепежных изделий, так точно знают, что это такое. Эти штуки бывают под диаметры троса от 2 до 15мм.. Если совсем невмоготу, могу выслать фото, только попозже, как сниму.garry92
