Показано с 1 по 4 из 4
    Физкультурник Аватар для RC9X
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Вопрос Проблемы с телескопом
    Подошло время ставить антенну, всё в наличии,но появилась проблема- телескопическая мачта от РРС (18 м), простояла в огороде 3 года(руки не доходили), со слов очевидцев(информация достоверная), была опущена без технических проблем. Внешне без дефектов- вмятины, трещины отсутствуют. Проверка на подъем показала, не выдвигается зарвза, при усилии чувствуется натяжение троса, черезмерное усилие возможно приведёт к обрыву. Большая просьба
    если кто-нибудь сталкивался с этим, помогите решить проблему или дать рекомендации!!!!
    с уважением Andy UA9XOM
    Low Power Аватар для RA5AO
    03.06.2005
    55
    Надо потянуть ее за макушку и вытянуть на метр чтобы натянулись тросики. Потом лебедка начнет работать.
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Первоначальное сообщение от uaOqgm
    Правильная подсказка.
    Телескопу нужно помочь выйти физически, при опускании иногда закусывает один из тросов.Лучше это делать вдвоем, один тянет за верхний элемент, а второй крутит лебедку.После того как мачта полностью выйдет ее желательно вновь сложить, но с обратным усилием.Т.е. один крутит ручку, а второй упирается и как бы не дает ей сложиться, в этом случае она сложиться правильно и в дальнейшем не будет проблем.
    Проверено на собственном опыте Hi Hi !!!
    Успехов de UA0FO.
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Уважаемые Александр и Сергей большое спасибо за информацию, воспользовался вашими советами к моей большой радости после всех действий проведённых по вашему совету, телескоп заработал, ВСЁ СТАВЛЮ ЯГУ! Буду рад слышать на диапазонах. CK 73!
    C уважением Андрей Останков, UA9XOM
  1. Проблемы настойки ARX-2b
    от Витаха в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:16
  2. Проблемы с регистрацией
    от Slawa в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 10:20
  3. Проблемы с анализатором АФУ Aea Cia Hf.
    от R5DK в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:49
  4. Проблема с армейским телескопом
    от Владимир UN7PBK в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 17:18
  5. Проблемы с BIOS' ом
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 17:52
