22.08.2005, 23:21 #1High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Трос из неотожжённой меди
Заимел отрезок троса диаметром 5 мм из неотожжёной меди (так его мне охарактеризовал преждний хозяин) длиной 80 м. С двух сторон имеет петли (коуши). По моим догадкам трос использовался в качестве полотна промышленной антенны. Медь эта паяется без проблем, но гораздо жестче обычной. Меня интересует насколько прочен этот трос относительно стального (каков диаметр стального аналога по прочности)? Можно ли его использовать в качестве растяжек 12 м телескопа?
23.08.2005, 11:26 #2ua1osmГость
Ни в коем случае.
Только как антенну или противовес, или сдайте в цветмет.
Если нет тросов стальных (сейчас они свободно в любом магазине ЛЕС И ДОМ, а также все аксессуары) сходите в лифтообслуживающую компанию, у них регулярно выбраковывается старый лифтовый трос.
Последний раз редактировалось ua1osm; 23.08.2005 в 11:29.
23.08.2005, 15:02 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5849
- 264
Скорее всего этоь не медь а биметалл сталь-медь. Мечта антенностроителя. Поэтому не спешите в цветмет. Сначала сошкрябайте слой меди чтобы убедиться в моем предположении, потом делайте выводы.
24.08.2005, 10:16 #4ua1osmГость
Биметалл Ф4-5 мм (БСА и БСМ) крепок, но все равно его не рекомендуется использовать при креплении серьезных систем.
Может подвести - жила-то лишь всего одна...Бомж или ЖЭК подкусит из вредности - и все упало...
Его действительно лучше всего применять в качестве полотен очень длинных антенн, когда канатик уже рвется от собственного веса.
