Показано с 1 по 13 из 13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Что это за кабель?
    Из заначки..... вроде на 50 ом,жила толстая.....маркировки нет на кабеле.....толстый....
    Хочу закопать в землю,на Яги 40 метров.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Есть подозрение, что его нельзя использовать на ВЧ - под оплёткой прослойка чёрного цвета может вносить поглощение.
    Это очень просто проверить: просто подключите КСВ-метр к бухте с кабелем . На 28 мГц он должен быть не меньше 3 при длине кабеля 70-80 метров.
    Если явно меньше , ничего не выйдет. Очень хороший кабель при такой длине имеет КСВ на 28 около 6.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    MFJ 269 показывает безконечность.....там его 120 метров....КСВ не проверял...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    КСВ не проверял...
    А бесконечность на MFJ - не КСВ ?
    Если реально КСВ бесконечность - кабель отличный.
    Честно скажу, больше 8 на бухте такой длины не видел.
    MFJ может быть считает бесконечностью всё, что больше 6-7-8...
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Есть бухта такого кабеля....то же вроде 50ом...а его в землю можно?
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Это силовой кабель у меня на работе его много.
    Марка ПСКВ кажется и в наших целях применять
    можно только в высоковольтных местах.
    Кстати посмотрите внимательно на кабель - можно
    рассмотреть его марку.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    В каком смысле? Под ВЧ не пойдёт?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Если на конце бухты включить сопротивление 50 ом....узнаю резонанс бухты кабеля,если нет концевой нагрузки - показывает КСВ более 8.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Смотрел через ЛУПУ......нет маркировки.
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    В посте 5 на первом фото есть признаки маркировки посмотрите под разными углами,протерев кабель мокрой тряпкой.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Протёр тряпкой мокрой......сделано в СССР РК 50-11-13 С ним всё ясно,пойдёт!
  12. #12
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а по сути вопроса- в землю можно положить ЛЮБОЙ кабель, НО в трубе... ПНД, черная такая, водопроводная...а то мышки-крыски-медведки всякие, тёщи с лопатами, ....
  13. #13
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Что-то не понятная методика. Частоту не указываете, про проверяемую длину тоже ничего. КСВ-то тут при чём? Есть вопрос затухания, ёмкости, индуктивности, кратности длине волны. Можно ещё проверить подбором сопротивления на конце и прокачать на нескольких частотах. Вот тут КСВ к месту.
  1. Что за кабель?
    от RA4PIK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 17:54
  2. Кабель РК-75-4-12
    от UR5QOP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 23:41
  3. Кабель RG-8/U
    от UR3CRK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 23:31
  4. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
