Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я строю Антенный Тюнер (ручной)
    Всем привет!
    После некоторых "кувырканий" с вот этим - http://forum.qrz.ru/thread26118-2.html - решил-таки открыть ветку, посвященную проблемам построения самодельных антенных тюнеров.
    То, что показано по ссылке, работает (работало) - в принципе. Однако сведущие люди рекомендовали незадействованные антенные входы/выходы закорачивать на землю. Подтверждение не заставило себя долго ждать. Сильный порыв ветра свалил "наклонный луч" на 40м - немного изменились настройки вертикала, хотя, если судить по их пространственному взаимному расположению, они не должны были друг на друга влиять...
    Кроме того, использованный при конструировании подход оказался не самым удачным, хотя и смотрится симпатично ...
    Потери не сказать чтобы были существенные, но заметные - по сравнению с макетом, где было прямое подключение, без цепей коммутации и ВЧ разводки.
    Плюс жгуты питания релюшек, подключения к тумблерам и и к светодиодам ловили все наводки так, что на вид при передаче всё это выглядело как цветомузыкальное панно ...
    Короче говоря, приглашаю всех, кому интересна данная тема, высказаться, поделиться опытом и т.д., и т.п.
    Для "затравки" предлагаю самый простой вариант. Смущает немного применение в качестве SB1 "стандартного" керамического галетника типа ПГК. Нет ли тут "подводных камней"?
    Мощность планируется до 500Вт...
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    В каком-то кино радист на зимовке работал на радиостанции:
    - Але это бухта Радужная - прием. И переходя на прием переключал с десяток переключателей, а на передачу в обратном порядке.
    У тебя почти также. Есть много самодельных автоматических и полуавтоматических
    тюнеров. Возьми за основу такую блок схему.
    Ставишь 20 реле типа РПВ2/7 в два ряда. Один ряд реле переключает емкости,
    другой ряд реле индуктивности. Этими реле управляет дешифратор на 155ид3 или эму подобный. Перед дешифратором стоит счетчик типа 155тм2, на счетчики идет сигнал с генератора на 155ла3. На управление генератором идет сигнал с КСВметра.
    Это в общих чертах. В век кибернетики, нанотехнологий и чубайсов, ставить механические переключатили не следует.
    А лучше взять уже готовую проверенную конструкцию на CQHAM и повторить.
    А антенны надо крепить прочно и надежно - это я говорю и себе тоже.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Есть много самодельных автоматических и полуавтоматических тюнеров. Возьми за основу такую блок схему.
    Спасибо за совет! Но, речь пока идёт про РУЧНОЙ тюнер - у кого какие особенности были при конструировании именно такого варианта антенного тюнера с коммутатором антенн.
    Что касается автоматики - это в планах, но с более серьёзным подходом. Тут РПВ2/7 уже не подойдут. Да и логику, если применять, то 511-й серии. Хотя и это уже не надо - в век всяческих PIC-ов. Есть очень большая ветка про это на СКР-е.
    Но к этому я со временем доберусь, причём очень скоро ...
    Ну, с этим-то никто и не спорит!
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  3. Автоматический антенный тюнер
    от UA3GDW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:31
  4. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  5. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
