Показано с 1 по 3 из 3
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,532
    1536
    332
    А кто делал coaxial stub filters с сайта K1ttt.net ?
    Попробовал изготовить коаксиальные фильтры пробки (coaxial stub) для подавления влияния сигнала одного радио на другое при работе SO2R. Вроде сделал все по размерам, да и сам пересчитывал некоторые stub и .... ничего... Даже заявленных 25 dB не получается.
    Правда приборов нет совсем никаких :-) проверяю просто включаю 5 Вт на одном TX слушаю вторую гармонику на другом TX подключаю в разрыв stub через T-разъем... уровень принимаемого сигнала не меняется!!!
    За исключение диапазона 15 метров где подключение кабеля 7.01 с закороченными контактами (3/4 лямбды на 15 метров), тут эффект есть,но и R антенной системы вырастает до 80 Ом и КСВ ползет сразу до 1.8-1.9... Тюнер ситуацию исправляет, но такого вроде не должно быть..
    Кабель RG8X. мощность 100 вт..
    Может подскажите что не так?
    Может имел кто опыт изготовления?
    Тимофей
    13.12.2006
    400
    Делал коаксиальные фильтры пробки на антенны для станций диапазона 33-48 МГц и 160 МГц, при настройке, с контролем на ИЧХ, получается подавление 32-35 дБ.
    Одними расчётами, без настройки по приборам, в данном случае не обойтись.
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Зашел на страничку K1TTT Technical Reference
    ссылка
    http://www.k1ttt.net/technote/stubs.html
    Много полезного, читаю.
    Благодарю за полезную инфу Timwww и Igor-UGG!
  1. Inrad filters
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 18:56
  2. Обсуждение сайта по FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:03
  3. Roofing Filters для TS-940S
    от VE3EUT в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 19:46
  4. Ищу адрес сайта и схему
    от R0SBD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2003, 12:10
