Показано с 1 по 9 из 9
    QRP Аватар для RA4FIX
    22.10.2006
    12
    Низко висящая LW
    Коллеги! Помогите разобраться.
    Есть шнурок длинной 12-15 метров. Снижение-метра 3-4.
    До проводящей поверхности-50 см. Частота-1,9МГц.
    ММАNА показала 6 ом активного и минус 40000 реактивности.
    Г-согласование моделируется как 3000 пФ и 3 миллиГенри.
    Я понимаю, что КПД этого устройства никакой, но надо, чтоб
    оно заработало с 50-ти омным трансивером. Катушку на 3мГн. тоже не
    очень хочется мотать (из эстетических соображений).
    Подскажите пожалуйста, как мне согласовать данную
    антенну. Может кто делал, что-то похожее, и получилось
    у кого?
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    Сделай согласующее на резисторах - и КПД сохранишь и трансивер не спалишь.
    22.10.2006
    12
    Что за зверь такой-СУ на резисторах? На эквивалент, что-ли вещать?
    А от чего радиоволны отшнуровываться будут? Этож надо подстилающую поверхность
    резистивным слоем покрывать! Ну нет у меня такого количества "антеннорезиста".
    А если серьёзно, на примете 3 типа СУ:
    1.Г-образный контур (критичный к изменению параметров нагрузки).
    2.Емкостной делитель.
    3.Параллельный контур с катушкой связи.
    Кто знает, что-то лучше-отзовитесь! Или кто применял что-то подобное и может
    дать сравнительный совет.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Применял такой в маломощных передатчиках.По примеру как описано в книжке "Техника прямого преобразования".Единственно,что можно с переключателем подбора отвода согласовать с любой проволокой.Работает хорошо,но при больших мощностях(или с транзисторными усилителями) вполне может возникнуть TVI-проблемма.Поэтому,лучше применить обычный П-контур с
    перестраиваемой индуктивностью,если найдете.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Это единственный заслуживающий внимания вариант.
    Вместо катушки связи надёжнее гальванически работает отвод.
    Успехов.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Не согласен.Г-контур віигрівает в отдаче.Недостатки я описал.
    22.10.2006
    12
    Ясно! Буду играться с параллельным контуром. А какие параметры контура взять?
    Должны ли они быть как-то связаны с параметрами антенны? Если да,то как?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Не усложняйте себе ситуацию.
    Делайте, как поняли.
    22.10.2006
    12
    По быстрому намотал контур с катушкой связи: 45+5 витков на каркасе RM-10 от
    импортного транса, подключил переменник, кинул 15 метров ПЭВ-2 по коридору на
    работе, включил трансивер на передачу и по рефлектометру выгнал КСВ=1.
    Вроде-бы порадоваться, но гложет вопрос: будут ли отвечать на это чудо?
    Осциллограф правда показывает 400 вольт амплитуды на входе антенны, при подаче 12 Вт,
    т.е. чего-то да отшнуруется! Дома проверю с полноразмерным диполем.
    И жгётся зараза!
