Показано с 1 по 7 из 7
    28.08.2006
    154
    11
    9
    Антенный комутатор ?
    Попробую здесь спросить.
    Господа, возникла такая задача:
    есть 4 антенны и 4 РПУ, необходимо перключать эти антенны между разными приемникам и что бы управлялось это с компа, частотный диапазон до 2 ГГц.
    Подскажите пожалуйста кто что использует для комутации, где искать и примерный ценовой диапазон за такое изделие.
    28.08.2006
    154
    11
    9
    И здесь тишина.........
    Нет радиолюбителей с антеннами.
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    Причем здесь радиолюбители и антенны? Если нет ответа, то либо вопрос неправильно Вами задан, либо Вы его не там задали... Много сами-то знаете радиолюбителей, которые используют 4 антенны и 4 приемника на 2 ГГц?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Конкретнее,что принимать,что передавать, может
    достаточно двух галет на 5 положений
    28.08.2006
    154
    11
    9
    Так и понял, что не при чем :)
    Читайте внимательно, написано по русски, правильно: частотный диапазон до 2 ГГц.
    Хотелось бы конструктивное по теме услышать.
    Спасибо, что отозвались.
    Принимать от 1.2 до 2000 МГц, о передаче речи нет, задача наблюдение.
    Галеты конечно можно, только как ими с компа управлять удаленно? Да и с глубиной развязки не очень наверное будет...
    Интересует готовое решение, плюс минус возможности/параметры. Существует такое в природе или кто сталкивался, сам делал?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    28.08.2006
    154
    11
    9
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Похоже, что это Вы и ищете.
    Большое спасибо!
    Это почти оно, пошел изучать :)
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  3. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
  4. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
  5. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
