Показано с 1 по 12 из 12
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Способы счалки коаксиального кабеля
    Картина такая.
    Имеется диполь на 160 метров. Растянут между домом и водонапорной башней.
    Дом пятиэтажный и башня метров 25.
    Между ними стоянка, проезжая часть, деревья.
    Ситуация: Оборван кабель, но доступ к оборванному концу имеется. Можно достать.
    Вопрос: Поскольку опустить этот диполь крайне трудно и нежелательно, то возникает вопрос как максимально эффективно восстановить целостность кабеля методом счалки с другим куском.
    Паять разьемы и герметизировать их?
    13.12.2006
    403
    Наверное, это будет наиболее простой и эффективный способ.
    Если место соединения окажется в воздухе, то дополнительно пробросить в зоне разъёмов и зафиксировать тросик, чтобы на разъёмы не было механической нагрузки.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да. Скорее всего место счалки будет на воздухе. Точнее в деревьях.
    А какие мысли насчет того, что на улице холодина и пайка может быть не хорошая получится?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Зачистка и обезжиривание, скрутка, пайка. Олово плющится до толщины фольги как на шоколадке, нагрев сухим горючим(меньше копоти).
    Герметизация места пайки смесью канифоль с воском(парафином), потом обычными методами.
    Бандаж из куска такого же кабеля.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо!
    13.12.2006
    403
    При пайке на холоде (до -15с), применял такой способ: нагреваемая часть паяльника мощностью 100Вт оборачивается стеклотканью либо асбестовой тканью, оставляется только кончик жала, около 1 см.
    Паял как коаксиал, так и провод 3 мм, всё прогревает, пайка хорошая.
    Возможна терморегулировка (Хи!), изменением открытой части жала паяльника.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Сделай скрутки, изолируй, наложи шинки. И до весны все будет работать..
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вместо стеклоткани можно применить алюминевую фольгу (пищевая, несколько слоев). При -15 не пробовал, но при небольшом минусе или сильном ветре помогает.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо!
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    116
    Нагревая этим приспособлением жало паяльника можно паять хоть при -40. Естесственно нужна некоторая сноровка. Продаётся практически в любом хозяйственном магазине.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да это и у меня в магазине продается...)))
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    На кВ за потерю коаксиальности даже париться особо не стоит, самый простой и надежный способ.
    Кабель хвостами вместе складываем, оплетки скручиваем и пропаиваем, потом центральные жилы, затем все аккуратно поливаем чем удобнее, самое простое - клей момент, или герметик машинный, или чуть хуже пластилин, или по варианту DL2KQ пополам парафин от свечки и канифоль, только на улице греть неудобно. Затем просто проматываем изолентой, лучше темных цветов.
    Паять кстати удобно турбозажигалкй обычной, скрутили плоскогубцами обернули несколькими витками припоя с канифолью внутри и прогрели зажигалкой - аккуратная пайка достаточно получается, можно и обычную раскочегарить зажигалку но копоти чуть больше и на ветру не удобно.
    А после такого стыка вся нагрузка ложится не на спайку а на изоленту которой стык обмотан, если боитесь что нехватит прочности поверх скажем капроновой нитью обмотать или еще чем и снова слой изоленты.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  1. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  2. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  3. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
  4. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  5. Фильтры на отрезках коаксиального кабеля?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2003, 16:39
