Показано с 1 по 1 из 1
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Что там в фидере...
    Демонстрационная программка. Предлагаю посмотреть.
    Как видно, результирующий вектор (красный) можно разложить или на падающую (зелёная) и отраженную (синяя) или на стоячую (черная) и бегущую (белая). Бегущая коллинеарна падающей, Стоячая - СТОИТ!!! НЕ ВРАЩАЕТСЯ!!! Её фаза в данной точке фидера НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!
    При изменении амплитуды отраженной волны от нуля (КСВ=1) до амплитуды падающей волны (КСВ=беск.) Траектория результирующего вектора плавно меняется от круговой, через постепенно вытягивающуюся эллиптическую, до вырождения эллипса в линию - КСВ=бескон.
    Можно менять амплитуду падающей и отраженной и положение точки от узла напряжения в лябдах.
    Можно бы и токи нарисовать, но силно загромоздится картинка.
    Ток падающей и бегущей волны коллинеарен напряжению и совпадает с ним по фазе. Ток отраженной - тоже коллинеарен, но в противофазе с напряжением. Ток стоячей перпендикулярен напряжению стоячей.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar SWR.rar (71.7 Кб, Просмотров: 164)
