06.02.2019, 18:42 #46
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
зубы на коронках под золото знаете? Нет? Титанат бария, напыления оксида титана в вакуумной камере, гуано а не разьем!
https://ru.aliexpress.com/item/5-UHF...9437a8824bd-32Последний раз редактировалось UN3L; 06.02.2019 в 18:50.
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
06.02.2019, 18:51 #47
06.02.2019, 19:47 #48
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Никогда не паяю оплетку к корпусу на резьбовых разъёмах для КВ частот. Я не могу представить, чтобы оплетка, туго затянутая в резьбу на всю ее длину, каким-то образом окислилась с нарушением контакта. В этом плане резьбовой разъём даже надежнее обжимного.
Для влагозащиты внутрь можно заложить технический или медицинский вазелин (не борный). На частотах до 200 МГц его можно закладывать в любое место разъёма без ограничений. Одновременно это и защита от окисления. Снаружи - герметизация сырой резиной МГ-14 и т.п.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 19:57.
06.02.2019, 20:06 #49
06.02.2019, 20:20 #50
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Существует такое предложение:
https://injapan.ru/auction/e336335047.html
цена за 10 шт $32 - примерно 2200 руб., т.е. 220 р. за коннектор.... MADE IN JAPAN.... Кто-нибудь пробовал такие (или другие этой фирмы)? )
НЕ РЕКЛАМА!!!Последний раз редактировалось UA1OM; 06.02.2019 в 20:24.
73, Юрий (aka VE3OWW)
06.02.2019, 20:52 #51
06.02.2019, 22:48 #52
06.02.2019, 23:30 #53
Я, начитавшись вот подобных инструкций https://radioivanovo.ru/?p=2640, где pl-259 накручиваются на загнутую оплетку, сначала долго героически пытался на радиолабовский rg-58 a/u подобным образом "заделывать" радиолабовские же U-113F... Но когда на 3 из 5 разъемах просто срезал резьбой кабель:
P.S. Не холиварю, исключительно личный опыт
07.02.2019, 04:50 #54
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Никогда не видел, чтобы советовали запаивать через отверстия оплетку, и сам до сих пор этого не делал: Фоторуководство 8D-FB + PL-259 (RG-213) | RADIOCHIEF.RU или Как установить запаять (припаять, установить, смонтировать) разъема PL 259 на кабель - купить на radiosila.ru - купить на radiosila.ru
07.02.2019, 06:09 #55
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
https://www.rfparts.com/connectors/c...pl259.html?p=1
Белые по $2,25 они мексиканские без гравировки. Желтые дороже белых.
https://www.copperelectronics.com/ca...l-Brand-PL-259
https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...?topic=83366.0Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.02.2019 в 06:25.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.02.2019, 06:36 #56
07.02.2019, 07:18 #57
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
При пропаивании через отверстие в отверстие вставляю пропитанный припоем кусочек оплетки. По нему припой хорошо стекает в отверстие и не перегревается кабель в месте пайки. Если кабель точно по размеру разъема, то пока припой не застыл этот кусочек оплетки удаляю. Если кабель тонковат и расстояние от кромки отверстия до оплетки большое, оплетку не убираю, а после остывания обрезаю под корень у отверстия. При пайке анодированных всякой дрянью разъемов, перед пайкой вокруг отверстия зачищаю анодирование надфилем и облуживаю зачищенное. Эти разъемы паяю с хвостиком из оплетки всегда.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
07.02.2019, 07:32 #58
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
07.02.2019, 08:02 #59
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
Не фанат серебра/золота/титана/фторопласта.... Что бы обязательно, большими буквами, было написано MADE IN JAPAN.
В наших магазинах PLки по 60р. Да, Китай, no name, но в чем проблема? Не одну сотню поставил и нет проблем.
Накручивается на 58 и 213 отлично, ничего не отрезает и контакт хороший.
В разъёмах оплётку не пропаиваю. Припаять просто... отпаять сложнее.
07.02.2019, 08:11 #60
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Использую PLки только до 100 Вт. На СР50 держат до 1500 Вт. Выше по мощности есть 7/8 разъемы - они не сильно дороги, чтобы на них экономить для 1/2 или 7/8 фидера.
Иван
