14.09.2014, 20:32 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
Видеокамера на поворотке
Всем здравствуйте.Поставил на поворотку небольшую ч\б видеокамеру.При проверке дома показывает отлично,на длине кабеля 35метров картинки вообще нет.Кабель применяется RG11 CAVEL CATV11 75ом,кабель исправен 100%,потому-что на этом кабеле работала антенна на 2м,непосредственно на камере питание 11,8в.Не могу понять в чём причина
Алексей (RA3POY)
14.09.2014, 20:54 #2High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
я поставил веб камеру. Все ок
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
14.09.2014, 21:12 #3Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Полосы на дисплее говорят о том, что на камеру приходит маленькое напряжение около 5-7 вольт (они при таком напряжении видеосигнал ещё выдают, но изображение "матрас"), но напряжение в норме.
Уровень видеосигнала бы померить, если упал до 0,3 вольта, то телевизор бы в синий фон "ушёл". Опять же, на мониторе матрас.
Попробовать скомпенсировать емкость кабеля, подключив резистор 25-75 ом (для компенсации баланса белого,предотвращения двоения) со стороны телевизора, если его там нет.Хотя стоять должен.
Может волосинка от оплётки коротит на центральную жилу?Последний раз редактировалось RA3YCI; 14.09.2014 в 21:16.
14.09.2014, 22:57 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
Сначала пробывал подать сигнал через 40метров витой пары,.чтобы не ставить каоксиал.Картинка была ,правда с тюнучками.Подозрение всё-таки на кабель,хотя на двойке он отлично работал.....
Алексей (RA3POY)
14.09.2014, 23:23 #5
14.09.2014, 23:41 #6High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
Модель камеры какая?
Видео с BNC или RCA?
15.09.2014, 00:31 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
15.09.2014, 01:58 #8Standart Power
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
У меня для наблюдения за антенной и крышей несколько лет стоял простой китайский видеоглазок.Питание и видеосигнал шли по фидеру,но по каким то причинам (непомню) пришлось разделить,поставил два простых НЧ кабеля в экране,длинной по 35 метров оба,работало прекрасно.Вся конструкция располагалась на такой же китайской ТВ антенне с поворотным устройством.
СЕрьга. ex RA0SNN
15.09.2014, 19:40 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
Разобрался.Подкинул другой новый кабель:всёравно не показывает.Питание идёт по витой паре длиной тоже 35метров (через разъём 25метров по вентканалу и 10метров по крыше ) по 2 провода в параллель.Подал питание на 10метровый кусок,который идёт с камеры до разъёма-о чудо заработало.Интуиция подсказывала что и оставшийся кусок 25м тоже исправен.Подключил электролит 100мкф по питанию в разъёме и проблема решилась.Не стал подключать эдектролит непосредственно на камере,потому-что на открытом воздухе с перепадом температур он может повести себя непонятным образом.А разъём спрятал в канале вентиляции,где температура более стабильна.На фото камера смотрит на кровлю,потому-что мачта опущена
Алексей (RA3POY)
