06.02.2011, 19:27 #1
Телевизионній кабель RG-6 PCI
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве фидера этот кабель?
73!!! Юрий
07.02.2011, 01:23 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
кабель 75омный и соответственно придётся решать проблему согласования,если внешняя оболочка блестящая и ногтём не режется то пойдёт на кв вполне,оболочка белого цвета не расчитана для работы на солнце и морозе,сейчас параметры у кабелей такого типоразмера одинаковые и надо более внимательно смотреть на его конструктив и исполнение,чтобы через полгода его не пришлось менять из-за треснутой внешней изоляции и насосаной диэлектриком воды,на укв из-за затуханий не пойдёт,основное преимущество RG6 -продаётся везде и недорогой
Алексей (RA3POY)
07.02.2011, 02:05 #3QRP
- 08.09.2009
- Днепропетровск, Украина
- 64
- 11
- 7
- 6
07.02.2011, 02:24 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
обычно на улице этого кабеля для своей параболы не более 5м да и подвязывается под конструкции тарели и потому солнце его не достаёт и не трепит ветром,а вот длина от кв антенн получается приличная и открытая всем воздействиям,лучше конечно засунуть его в гофру,для цифры со спутника большая длина прокатит,один раз даже пришлось всю таблетку 100м такого кабеля применить и всё прокатило,для укв несколько раз пробывал-более 25 не имеет смысла применять,всё слабое тухнет в кабеле,для местных связей пойдёт
Алексей (RA3POY)
07.02.2011, 10:46 #5Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Он же не подключается напрямую к антенне...Поэтому затухание на этих частотах (до 30дБ /100м) и не заметно...
На КВ затухание до 5дБ/100м. Сойдет.
На УКВ до 9-15дб/100м...Если короткие куски, то сойдет...
Белый...ну на первые 2-...года хватит...
75 омный...придумаете что нибудь...
С учетом Вашего QTH, только для QRP
(киловатт выдержит, если все более менее согласовать)
Кабель RG-6 стально-медный 32% белый PCI Жила-1.0ммFеCu+4,8мм Foam PE изолятор+Al фольга+32%оплеткаFе+6,8мм ПВХ изоляция ...
Паять, приноровитесь как нибудь...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.02.2011, 11:29 #6Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Хорошая задумка - использовать недорогой 75 Омный кабель
с низким затуханием для УКВ (МВ,ДМВ) для питания КВ антенн.
Сделал кучу трансформаторов 75/50 Ом ,сфотографировал,
измерил КСВ по диапазонам 1,8 - 28 мГц.
Фото и результаты выложил в Инет .
Наберите в поисковике RZ9CJ .
Здесь же на форуме то же где то в ветке фото размещал.
Если будут вопросы - задавайте
Можно взять любое ферритовое кольцо (600НН-2000НМ)
намотать 2 обмотки например 5 и 6 витков.
Провода витков обмоток д.б. близко друг другу - параллельно.
Провод толстый - должен заплонить все внутреннее пространство кольца,
выводы - минимальной длины.
Вот фото - трансформатор должен быть выполнен примерно так,
только количество витков 5 и 6
75 Омный кабель подключаем к обмотке 6 витков,
кусок 50 Омного кабеля (или UHF разьем) - к входу трансивера 50 Ом
На фото - 50 Омный кабель и 112 Омная нагрузкаПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 07.02.2011 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.02.2011, 21:11 #7
Всем спасибо за ответы! Я хочу этот кабель пустить на антенну "Базука" и питать ее этим же кабелем. Просто он самый дешевый)))
73!!! Юрий
07.02.2011, 21:32 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
долго ваша базука не провисит,такой кабель растянется если не центральная жила в случае применения стальной жилы то лопнет внешняя изоляция и всё вылезет,к томуже не в каждом RG-6 паяется оплётка,неизвестно из чего она сделана даже флюсом с кислотой не лудится,в вашем случае сходилбы к кабельшикам и за чекушку можно выпросить RG-11 со стальной омеднёной жилой и внешней изоляции из полиэтилена ,но не ПВХ,в хороших кабелях может присутствовать внутри спецгель чтобы воду не засасывал при повреждении
Алексей (RA3POY)
07.02.2011, 21:38 #9High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Я использовал немного на УКВ без согласования... работает...
Вот моя карта связей на FT-897, 6-el DK7ZB 2м над землей и метров 12 ТВ кабеляTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
07.02.2011, 22:38 #10
08.02.2011, 12:46 #11
08.02.2011, 13:29 #12
08.02.2011, 14:03 #13Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
08.02.2011, 14:16 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Про оплетку - я наматываю поверх оплетки медный провод,
пропаиваю его а вывод - припаиваю к полотну антенны .
С разьемами проще - беру стандартный разьем , накручиваю его.
Покупаю в магазине переходник - UHF на F .
75 Омный F разьем из за его малой длины по сравнению с длиной волны -
не влияет на КСВ антенны.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.02.2011, 14:23 #15Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
