Показано с 1 по 15 из 28
    QRP Аватар для UR5KER
    12.03.2009
    RIVNE
    12
    7
    Телевизионній кабель RG-6 PCI
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве фидера этот кабель?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    кабель 75омный и соответственно придётся решать проблему согласования,если внешняя оболочка блестящая и ногтём не режется то пойдёт на кв вполне,оболочка белого цвета не расчитана для работы на солнце и морозе,сейчас параметры у кабелей такого типоразмера одинаковые и надо более внимательно смотреть на его конструктив и исполнение,чтобы через полгода его не пришлось менять из-за треснутой внешней изоляции и насосаной диэлектриком воды,на укв из-за затуханий не пойдёт,основное преимущество RG6 -продаётся везде и недорогой
    08.09.2009
    Днепропетровск, Украина
    11
    7
    6
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ...на укв из-за затуханий не пойдёт,основное преимущество RG6 -продаётся везде и недорогой...
    ??? Спасибо за инфо.
    Применяется в "ширпотребе" - СТВ приеме, как кабель от конвертера (В ТВ тарелке) до ТВ - тюнера. Длина - 50м и более. ПЧ 0,9-2 ГГц. 73, Вячеслав.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    обычно на улице этого кабеля для своей параболы не более 5м да и подвязывается под конструкции тарели и потому солнце его не достаёт и не трепит ветром,а вот длина от кв антенн получается приличная и открытая всем воздействиям,лучше конечно засунуть его в гофру,для цифры со спутника большая длина прокатит,один раз даже пришлось всю таблетку 100м такого кабеля применить и всё прокатило,для укв несколько раз пробывал-более 25 не имеет смысла применять,всё слабое тухнет в кабеле,для местных связей пойдёт
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Он же не подключается напрямую к антенне...Поэтому затухание на этих частотах (до 30дБ /100м) и не заметно...
    На КВ затухание до 5дБ/100м. Сойдет.
    На УКВ до 9-15дб/100м...Если короткие куски, то сойдет...
    Белый...ну на первые 2-...года хватит...
    75 омный...придумаете что нибудь...
    С учетом Вашего QTH, только для QRP (киловатт выдержит, если все более менее согласовать)
    Кабель RG-6 стально-медный 32% белый PCI Жила-1.0ммFеCu+4,8мм Foam PE изолятор+Al фольга+32%оплеткаFе+6,8мм ПВХ изоляция ...
    Паять, приноровитесь как нибудь...
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Хорошая задумка - использовать недорогой 75 Омный кабель
    с низким затуханием для УКВ (МВ,ДМВ) для питания КВ антенн.
    Сделал кучу трансформаторов 75/50 Ом ,сфотографировал,
    измерил КСВ по диапазонам 1,8 - 28 мГц.
    Фото и результаты выложил в Инет .
    Наберите в поисковике RZ9CJ .
    Здесь же на форуме то же где то в ветке фото размещал.
    Если будут вопросы - задавайте
    Можно взять любое ферритовое кольцо (600НН-2000НМ)
    намотать 2 обмотки например 5 и 6 витков.
    Провода витков обмоток д.б. близко друг другу - параллельно.
    Провод толстый - должен заплонить все внутреннее пространство кольца,
    выводы - минимальной длины.
    Вот фото - трансформатор должен быть выполнен примерно так,
    только количество витков 5 и 6
    75 Омный кабель подключаем к обмотке 6 витков,
    кусок 50 Омного кабеля (или UHF разьем) - к входу трансивера 50 Ом
    На фото - 50 Омный кабель и 112 Омная нагрузка
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.02.2011 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
    12.03.2009
    RIVNE
    12
    7
    Всем спасибо за ответы! Я хочу этот кабель пустить на антенну "Базука" и питать ее этим же кабелем. Просто он самый дешевый)))
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    долго ваша базука не провисит,такой кабель растянется если не центральная жила в случае применения стальной жилы то лопнет внешняя изоляция и всё вылезет,к томуже не в каждом RG-6 паяется оплётка,неизвестно из чего она сделана даже флюсом с кислотой не лудится,в вашем случае сходилбы к кабельшикам и за чекушку можно выпросить RG-11 со стальной омеднёной жилой и внешней изоляции из полиэтилена ,но не ПВХ,в хороших кабелях может присутствовать внутри спецгель чтобы воду не засасывал при повреждении
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Я использовал немного на УКВ без согласования... работает...
    Вот моя карта связей на FT-897, 6-el DK7ZB 2м над землей и метров 12 ТВ кабеля
    12.03.2009
    RIVNE
    12
    7
    Добавлено через 1 минуту
    Думаю, за 50 ГРН. (примерно 200 рублей). 50 метров можно взять на 2-... года.
    Кто как щитает?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Адназначна!
    Только вот мне придется вспомнить, почему я так не делал. Последний раз покупал за 500р всего 10 м...
    Надо думать.
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    д не в каждом RG-6 паяется оплётка,
    __________________
    Алексей (RA3POY)
    В RG-6 как и в RG-11 центральная жила - алюминиевая с медным напылением.
    Стали тут нет. Сталь - это только несущий стальной трос.
    RG-6 - белый - для внутренней разводки.
    Черный - например Comscop - для внешней .
  13. #13
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Их разновидностей куча. Например в RG-11 BV жила стальная омедненная.
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Про оплетку - я наматываю поверх оплетки медный провод,
    пропаиваю его а вывод - припаиваю к полотну антенны .
    С разьемами проще - беру стандартный разьем , накручиваю его.
    Покупаю в магазине переходник - UHF на F .
    75 Омный F разьем из за его малой длины по сравнению с длиной волны -
    не влияет на КСВ антенны.
  15. #15
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Совершенно верно и это только у более-менее серьезных производителей,не говоря о десятках "no name".А люминиевая омедненная центральная жила начинается с кабелей 15-ой серии.Не сочтите за рекламу:зайдите хотя бы на deps.ua
  1. Кабель РКМ 2,8/10
    от RQ3P в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 16:55
  2. USB кабель PC-PC
    от Arsenij97 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 02:57
  3. Что за кабель?
    от RA3ICK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 10:33
  4. Кабель РК-75-4-12
    от UR5QOP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 23:41
  5. Кабель RG-8/U
    от UR3CRK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 23:31
