Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Как сделать антенный коммутатор?
    У важаемые знатоки!
    Прошу поделиться опытом в вопросе выбора схемы антенного коммутатора. Коммутатор должен находиться на крыше (чердаке) высотного здания, а шек расположен на нижних его этажах. По моему разумению чтобы сэкономить имеет смысл выполнить снижение одним РК-кабелем, и многожильным кабелем управления. А дальше - вопрос: как коммутировать антенны? Это могут быть какие-то электромагнитные реле, или реле на основе герконов? Может быть есть готовые недорогие заводские конструкции? Предполагается коммутировать сигнал мощностью до 1 кВт.
    Спасибо!
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    08.01.2011
    Запорожье
    79
    20
    6
    Три реле РЭС-14,15. Коммутируются 4 антенны. Управление 4-жильным кабелем и один ВЧ кабель.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Цитата Сообщение от UR6QX Посмотреть сообщение
    Три реле РЭС-14,15.
    Сомневаюсь.
    Точнее РЭВ-14 (50 Ом), РЭВ-15 (75 Ом).
    08.01.2011
    Запорожье
    79
    20
    6
    Продолжайте сомневаться!
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Улыбка
    Конечно, это же какую мощность сможет коммутировать маломощное РЭС-15 ???
    А вот РЭВ-15
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.05.2011 в 18:55.
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    В своё время я вёл кружок в школе. У нас была антенна с переключаемой диаграммой направленности. Я поставил два реле РПУ-0-У4 на 24 вольта. Когда реле обесточены одно направление, включено 1-реле 2 напрвление, включено 2-реле 3-направление, включены оба реле 4-направление.
    Питание подавалось по двум проводам.
    1-напряжения нет
    2 -напряжение одной полярности
    3-напряжение другой полярности
    4- переменное напряжение.
    Коммутация была выполнена на диодах,
    паралельно реле стояли электролиты.
    Мощность была 500ватт, работали без проблем очень долго.
    Так что такую систему можно и использовать для переключения антенн
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У меня коммутатор собран в корпусе от р/ст "Лен" на реле ТКЕ. Установлен на мачте, управление по телефонному кабелю (25 пар, в паралелль по два провода).
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Коммутатор на 8 антенн, кабель 4+1 жила. На каждое реле (по питанию) установлено по 1 диоду (к одному +, к другому - и т.д.). На переключателе внизу тоже сделаны ключи на диодах.
    Все очень просто, на каждую пару реле 1 жила, плюс одна жила на все реле.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
  12. #12
    08.01.2011
    Запорожье
    79
    20
    6
    Александр, RT8L Вы правы реле РЭВ-14,15. Я допустил опечатку
  13. #13
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    To UA9UCT: Андрей,не заморачивайтесь! Возьмите РЭН-33. Они герметичные,стоят не дорого,дифицит не представляют, до 1 КВт выдержат. В ней 4 группы контактов нужно запаралелить.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Рекомендую реле включать так:
    1. Общий контакт - в коммутируемую антенну, нормально замкнутый конец - на землю. Нормально разомкнутый - к идущему в шек кабелю.
    2. Реле включаются только при подаче на них напряжения в шеке. Кстати, это должно отображаться заметным индикатором.
    3. Питание в обязательном порядке должно подаваться через диоды, диодами же обязательно шунтируются обмотки.
    4. Обмотки полезно развязывать на землю емкостями - керамическими, желательно двух номиналов. Ну, пусть это будут 3300 и 10 000 пф.
    5. Если позволяют условия - лучше не соединять оплетки кабелей разных антенн в этой точке, а коммутировать их отдельно. Хотя мощность и небольшая, но лучше подстраховаться.
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр, скажите пожалуйста с какой целью шунтировать катушки реле диодами, и почему через них же подавать питание?
    Добавлено через 9 минут
    Когда-то ставили их в усилители мощности 15 Вт в диапазоне 47 МГц, работали неплохо. К примеру РЭС-10 вообще не пошли на этих частотах.
    Последний раз редактировалось UD4A; 22.05.2011 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
