10.08.2011, 21:58 #1
Опознайте кабель
Помогите опознать кабель.Принесли мне его как РК-50-7-11, но при внимательном рассмотрении оказалось 4 медных жилы, каждая из 7 проводников примерно 0,25-0,3 в диаметре. Плотный диэлектрик, далее довольно плотная медная оплетка, а сверху редкий чулок из стальных проволочек. Все это в черном полиэтилене, диаметр 10-12 мм. Прилагаю фотки. Где такой применяется, может быть кто знает? А самое главное, можно ли использовать в антенностроении?!
Последний раз редактировалось RX4HB; 10.08.2011 в 22:07.
ex RX4HB, now RT4H - Владимир
10.08.2011, 22:08 #2
10.08.2011, 22:21 #3
Да, посмотрел по приведенной вами ссылке, очень похож. Только вместо экрана из алюминиевой фольги здесь чулок из медных проводников. Не понял только, в характеристиках там указано вых. сопротивление 600 Ом, что они имели в виду?
Интересный факт. Прочный очень этот кабель, кусок метров 20 использовался 3 года в качестве подвижной привязи для собаки, а он все как новый...Последний раз редактировалось RX4HB; 10.08.2011 в 22:34.
10.08.2011, 22:41 #4
10.08.2011, 22:42 #5Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Тут подробнее: http://www.hub.ru/archives/2212
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.08.2011, 22:46 #6Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 10.08.2011 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
10.08.2011, 23:08 #7
01.09.2011, 14:27 #8High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Четыре внутренние жилы в параллель относительно экрана и будет 50 Ом. (Измерял волновое сопротивление этого кабеля балансным мостом) И с успехом этот кабель использовался (ранее) в кабельном телевидении. Извините, а Вы на него собак привязываете. А всю ценность этого кабеля можно применить в радиолюбительских технологиях, хотя бы почитав Ротхаммеля, и просто чуток подумать...
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
07.09.2011, 06:48 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5507
- 2772
Не стал открывать новую тему. Решил приобрести 50-омный кабель. Зима впереди, надо кое-какие фидера поменять. Нужен кабель с внешним диаметром 7мм. Нашел в R-QUAD РК-50-4,9-312А. Марка мне не знакома. Применяю , пока, только RG-213 и его аналог РК-50-7-11. Но такой тольстый на колца не намотаешь. Может кто-нибудь поделиться информацией о РК-50-4,9-312А? И где можно купить RG58, только серый и с нормальной оплеткой, а не с аллюминиевой фольгой?
P.S. Посмотрел в инете - оказался аналог RG-8Х.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.09.2011 в 07:16.
73. Сергей.
07.09.2011, 07:15 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
07.09.2011, 11:19 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
В отношении покупки RG-58 надо быть очень аккуратным, ибо под это общей маркой выпускаются несколько отличающиеся по характеристикам кабели. Общее у них - только примерно одинаковые внешние размеры и волновое сопротивление. Нужен вариант кабеля, который по описанию продавца имеет диэлектрик не из вспененного полиэтилена. Вроде тот, на который дал ссылку ES3RZ, именно такой.
Борис RU3AX
07.09.2011, 14:31 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5507
- 2772
Присмотрел в одной подмосковной компании RG-59U. На картинке медная оплетка, без аллюминиевой фолги. Внешний диаметр -7.2мм. Есть с черный и серый. Цена такая же как и RG58. Только RG58 бывает с центральной жилой из омедненного аллюминия, и с двойным экраном: реденькая медная оплетка + аллюминиева фольга.
73. Сергей.
07.09.2011, 15:58 #13Big Gun
- 11.01.2006
- 7,580
- 1871
- 766
Настоящий RG59 - 75-Омный кабель с двойным экраном. Причём, чаще всего белого цвета.
А RG58 - с одинарным экраном и многопроволочной жилой 19х0,18, обычно с лужёными медными проводниками и экраном. Чаще всего чёрный, хотя бывает и серого, других не видел.Последний раз редактировалось RA3DQP; 07.09.2011 в 16:12.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
07.09.2011, 16:16 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Их тоже "как собак нерезанных"... Надо смотреть не по количеству экранов и цвету внешней оболочки. С двойной оболочкой часто варианты с диэлектриком из вспененного полиэтилена, то-есть "ненастоящий". Мне такие попадались.
Смотреть надо на коэффициент укорочения - 1,5 или приводимая чаще обратная величина 0,66. Тогда настоящий (классический). А у вспененного полиэтилена они соответственно примерно 1,2 или 0,8.
Другими словами, если этих данных у продавца нет - всякое может быть.Борис RU3AX
07.09.2011, 16:40 #15Big Gun
- 11.01.2006
- 7,580
- 1871
- 766
Мне кажется, что это не П-270. Я работал с П-270 - у него легко можно выделить четыре изолированных проводника, а судя по фото, голые жилы запрессованы в полиэтилен.
Добавлено через 4 минуты
Борис Григорьевич, вот с двойным экраном, однопроволочной жилой и вспененным ПЭ это и 59-й и 6-й 75-Омные кабели. У настоящего 58-го Solid PE и многопроволочная жила. Есть RG58 со вспененным ПЭ, но это Belden (производитель), медная жила и медная оплётка - такая экзотика, думаю, в Россию не завозили.
Добавлено через 18 минут
Как я сразу не посмотрел - жилы запрессованы в ПЭ, а для ТЛФ нужен повив пар. Как здесь организовать витые пары? Выходит, не телефонный даже кабель, какой-то специальный.Последний раз редактировалось RA3DQP; 07.09.2011 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
