Можно и несимметричные. А про длину - обычно характеристикой тюнера считается диапазон согласуемых сопротивлений антенны с сопротивлением трансивера. Для Z-Match это обычно от 10 до 2000 Ом.
В одной из схем этого тюнера видел такой вариант,что после катушки связи еще идет катушка L3 1.2мГн. она замыкаеться переключателем для несемметричных антен или можно без катушки?.
Спасибо,я это понял,последний вопрос,правильно ли я понял,что для подключения нессеметричных антенн,один конец можно через переключатель посадить на землю,и поставить отдельно разъем на 50 или 75ом
