15.04.2012, 23:35 #1Low Power
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 43
- 73
- 22
- 43
Защита по статике, у кого как выполнена ?
Доброго времени суток ! Всех с праздником ПАСХИ ГОСПОДНЕЙ!! Вопрос к Гуру антенно фидерных конструкций, висит на стенке у меня коробок дюралевый , в нем ксв метр и комутатор на три положения сам коробок заземлен но по идее статика с центральных жил кабелей *висит* и ни куда, как кроме на вход приемника ей не дай бог в случае чего дороги нет..
дроссель с центра на корпус я думаю логично, но встает вопрос в его конструктиве ... посоветуйте поделитесь.. С уважением !!!!
Армен (4L6DL)
15.04.2012, 23:59 #2Радиолюбитель
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 69
- 125
- 194
- 275
У меня стоит сопротивление 100к
Валерий (ES4RR)
16.04.2012, 00:10 #3Low Power
- 18.03.2008
- 11
- 20
Изготовьте антенный коммутатор по схеме UA1FA из книги "Я строю КВ радиостанцию". Просто и надежно. У меня с 80-х годов работает.
UR5CJN
16.04.2012, 11:10 #4
16.04.2012, 11:51 #5Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вот этот коммутатор
16.04.2012, 12:24 #6Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Всем доброго дня! У меня дроссель в антенном комутаторе намотан ПЭЛШО-0.30, на каркасе диам.= 8мм, на который насажены 6 щёчек диам.= 20мм, растояние между щёчками= 5мм, Всего витков 250, по 50 витков в каждый отсек. Я нашёл готовый каркас от какой то радиостанции. Не получается рисунок антенного комутатора сюда поместить. Забыл как делать, чёрт побери.
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
16.04.2012, 12:48 #7
16.04.2012, 13:18 #8Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
16.04.2012, 14:11 #9Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Индуктивность не помню. Каркас керамика диаметр примерно 10 мм провод ПЭЛШО
примерно 0,25-0,3 длина намотки примерно 100 мм виток к витку.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.04.2012, 22:25 #10Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
IC-718 Резистор МЛТ-2 82 кОм по входу. И всё.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
16.04.2012, 22:41 #11Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Дроссель на круглом ферритовом стержне от МА приёмника около 150 витков проводом ПЭЛ-0,6 на землю, подведённую к коммутатору. Длинна стержня по размерам антенного коммутатора около 150 мм. В старые добрые времена наличие такого дросселя на выходе трансивера (передатчика) считалось обязательной нормой.
Владимир (RA3GFI)
.. мож схему или ссылочку дадите,?
