Похоже на кабель типа МКС который применяют в проводной связи
Нет, МКС имеет характерную "крученую" изоляцию жил. А так же аллюминевую оболочку и броню из витых стальных лент. И материал изоляции там стирофлекс, а не полиэтилен. На фото именно П-270, как выше и указано. 15 лет стажа в проводной связи не дают права на ошибку.
Это кабель ЗКП.
Ага. ТОчно такой кабель как на фото, даже расцветка изоляции жил такая же, применялся и применяеться на нашем узле до сих пор. Поставлялся с завода, с Заводской маркировкой П270
Так что же делать с ним, уважаемые знатоки? По меркам радиолюбителя-индивидуала кабеля много, и хочется найти ему применение. А по репликам видно, что никто не решался использовать его в качестве антенного фидера. Получается, лучше его повесить в качестве бельевой верёвки?
Спасибо.
Андрей UA9UCT.
Выше писал кто то, что можно соединить все жилы и использовать как коаксиал.
Работать будет однозначно. Волновое конечно, неизвестно сколько получиться,
я думаю в районе 35-45 ом. А кооф. укорочения где то такой же как и у обычного, т.е 0,66. Пробуйте, потом результатом поделитесь.
Так сразу и бельевая верёвка ?
Есть вот такой кабель от шины PROFIBUS. Может кто использовал его в нашем хобби в качестве фидера? Вот его характеристики:
Наружный диаметр-8мм
Диаметр жил-0,64мм
Рабочее U-250в
Испытательное U жила/жила-1500в; жила/экран-1500в
Погонная ёмкость-29nF-км
Рабочая t-40/+80С
Волновое сопротивление на частоте 3-20мГЦ-150 +/-15 ом.
Сразу скажу,что для бельевой верёвки не годится!...
