26.05.2012, 22:43 #1Low Power
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
Кабель П296
Есть пара сотен метров кабеля П296.
Может кто то пробовал приспособить его в качестве фидера
или что то вроде этого. Жаль, добро пропадает...UT7AXA
27.05.2012, 14:22 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Так попробуйте. Я бы измерил его сопротивление в различных вариантах включения. В ТТД указано 135 Ом. Это наверное в сопротивление каждой пары. Если включить две пары параллельно получится 67 Ом симметричная линия. При коаксиальном включении возможны разные варианты сопротивления, все непредсказуемы, надо измерять. Ну и затухание тоже не лишним будет померить. В конце концов можно использовать как хороший экранированный кабель управления для повороток или коммутаторов.
73! Василий.
27.05.2012, 16:06 #3High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
П296- идеальный вариант для кабелей управления, либо для Ethernet вместо UTP5e , в случаях когда длина кабеля превышает рекомендованную стандартом IEEE 802.3u (100BaseTX) в переводе на людской язык - прокинуть локалку на 150-200м, при допустимой по стандарту длине 100м.
__________________________
IMHO: использовать в качестве фидера = извращениеRU3DUC
28.05.2012, 08:44 #4Low Power
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
