Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кабель П296
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Кабель П296
    Есть пара сотен метров кабеля П296.
    Может кто то пробовал приспособить его в качестве фидера
    или что то вроде этого. Жаль, добро пропадает...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,786
    5841
    264
    Так попробуйте. Я бы измерил его сопротивление в различных вариантах включения. В ТТД указано 135 Ом. Это наверное в сопротивление каждой пары. Если включить две пары параллельно получится 67 Ом симметричная линия. При коаксиальном включении возможны разные варианты сопротивления, все непредсказуемы, надо измерять. Ну и затухание тоже не лишним будет померить. В конце концов можно использовать как хороший экранированный кабель управления для повороток или коммутаторов.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    П296- идеальный вариант для кабелей управления, либо для Ethernet вместо UTP5e , в случаях когда длина кабеля превышает рекомендованную стандартом IEEE 802.3u (100BaseTX) в переводе на людской язык - прокинуть локалку на 150-200м, при допустимой по стандарту длине 100м.
    __________________________
    IMHO: использовать в качестве фидера = извращение
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Именно так он раньше и использовался.
    Теперь вместо него положили оптику.
    А в качестве управляющего кабеля, я бы все таки применил UTP кабель,
    он и полегче и пар больше.
  1. ТВ кабель для 144 МГц
    от RA0ZHX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 09:54
  2. Кабель CT-62 к FT-857
    от RA9OFV в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:18
  3. Что за кабель?
    от RA3ICK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 10:33
  4. Кабель RG-58U
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 08:00
  5. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
