02.12.2018, 16:43 #241
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
С развязкой для питания по фидеру можно заморочиться, я так вынужденно делаю для управления приемной антенной ( но она маленькая и находится очень низко). А вот для питания СУ передающей антенны это дополнительный риск. Все что прилетает в антенну - автоматически заносится высокий потенциал в шек и в блок питания всей этой системы.
Иван
02.12.2018, 17:00 #242
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Успевать то он успевает - только надо еще wifi педаль шутка - на самом деле всегда есть риск - при нажатии PTT усилитель сработает быстрее чем коммутация СУ - для решения есть 2 варианта - 1 блокировать PTT на трансивере до тех пор пока не прилитит подтверждение от СУ что оно готово - это надежно но долго. 2 вариант сообщать СУ о переходе наTX другим уровнем напряжения питания - это менее надежно но стабиль быстро.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
02.12.2018, 17:04 #243
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
02.12.2018, 17:08 #244
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Я на СВЧ первый способ применяю, у меня поляризованные реле в антенном блоке на 5,7 и 10 ГГц с дополнительными контактами внутри, эти контакты и разрешают трансиверу встать на передачу. На УКВ и СВЧ применяю секвенсоры, но на КВ это не нужно было, так как штатных задержек хватает.
Иван
02.12.2018, 17:39 #245
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
02.12.2018, 18:10 #246
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
09.03.2019, 11:57 #247
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллеги!
На CQHAM закрыли полезную тему про реле в коммутаторах. А зря!
У РКВАДА появились новые коммутатора (а может только для меня новые) - серии 400, до 5 КВт.
Возник вопрос - на каких реле обеспечивается такое? Пишут "промышленные герметизированные реле" с рабочим напряжением 24В и током 70мА.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
09.03.2019, 15:32 #248
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
09.03.2019, 18:46 #249
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Думаю не они.
В1В не позволяют замыкать не используемые антенны входы на землю.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
09.03.2019, 19:33 #250
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
У меня на работе РЭВ-15
RX3DBG
09.03.2019, 21:17 #251
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Вы о чем, коллега?
Последствия 8 марта или просто чтобы что-то написать?
Вы про антенный коммутатор на реле или про новый коммутатор от РКВАД?73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
09.03.2019, 22:10 #252
20.08.2020, 10:56 #253
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Есть ли у кого практический опыт использования реле
TRA2-L-12VDC в антенных коммутаторах?
Интересует мощность, которую "держит" при значениях КСВ 1,2-2,0.
Проблемы при эксплуатации? Стоит ли у китайцев их заказывать, как работают?73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
20.08.2020, 11:13 #254
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
использую такие в 2 коммутаторах.
на одной антенне КСВ от 1.4 до 2.2 , мощность 1kW
проблем ттт при эксплуатации нет.
проблемы есть при монтаже )) надо прозвонить срабатывание новых реле на столе прежде чем их монтировать в коммутатор.
из 20 новых оказались 2 бракованных.
заказывал на али.
КСВ собранных коммутаторов навесным монтажом получаются не выше 1,1
вот фото коммутаторов
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1544818
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1682196Последний раз редактировалось RM2A; 20.08.2020 в 11:20.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
20.08.2020, 11:24 #255
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
На мой взгляд лучше заказать аналогичные реле из Европы, у китайцев бывает брак.
Вот такие например
https://www.terraelectronica.ru/product/912013
Стоят такие в коммутаторе и в согласующем для GP. Проблем не было.Антон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
