03.02.2022, 16:27 #301
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
Если кому интересна тема , вот ещё вариации на тему переключения
Просто свитч релейный 4-8 каналов , два варианта на логике , 1 вариант на Ардуино .
печатки в лэйауте только для релейного блока на 4 и 8
Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
Здесь отдельный контроллер антенн и повороток и т.п.
16.06.2022, 16:40 #302
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Все ставят TIANBO ?
А как себя ведут такие же по размерам и начинке SONGLE голубые ? они так же популярны на Али но дешевле Тианбы .
Или есть оранжевые SCHRAC , меньше по высоте , 16мм , типа Австрия , но дороже даже Тианбы ...
16.06.2022, 16:52 #303
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,525
- 826
- 757
У меня с апреля работают SONGLE 12-ти вольтовые. 4 шт на улице в 2-х коммутаторах. Больше 70 Вт не подавал, в основном или 5, или 20 Вт. Брал на ozon. Доставка за несколько дней, не надо ждать с Али черт знает сколько.
Сейчас у этого продавца уже нет, а так вышло 499 руб за 5 шт.
https://www.ozon.ru/product/rele-ele...?sh=zdwMXe8biw73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
16.06.2022, 17:38 #304
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
Ну это чуть не те реле ... поменьше .
на Али десяток 16амперных SONGLE за 720р .
Тианбы чуть дороже , 800-900р .
А Шарки 1200р десяток .... они зацепили меньшим размером .
Если разницы нет , то тогда сонглов возьму )))
17.06.2022, 06:02 #305
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
Тианбо в руки не попадалось для разбора, не знаю как там, вроде по отзывам и по фото в инете норм.
Сонгл разбирал, не прямоугольное а почти "кубическое" которое, одна группа контактов на переключение.
Оно для ВЧ не пригодно, имхо, подвижный контакт приклёпан к якорю, гальванически связан с ярмом магнитопровода.
Шрак тоже разбирал, две группы мощных контактов на переключение, отличная изоляция от магнитной системы!
Такой "Шрэк" поставил в усилитель на ГУ-74. 700 Вт на выходе, уже лет 6 коммутирует антенну- ПРОБЛЕМ НЕТ! Рекомендую:-))Александр UA0LUM
17.06.2022, 07:39 #306
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
А как себя поведут РЭВ 15 на улице, естественно в коробке. Не замокнут.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
17.06.2022, 08:41 #307
- 26.05.2021
- 209
- 17
- 27
17.06.2022, 08:58 #308
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,250
- 3492
- 2478
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
19.06.2022, 00:01 #309
- 21.09.2011
- Верховье
- 69
- 92
20.06.2022, 08:14 #310
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 734
А у меня из двух РЭВ 15 которые стояли на открытом воздухе белый порошок посыпался.
Николай RA3QTT
20.06.2022, 08:31 #311
- 01.08.2006
- 315
- 127
- 84
20.06.2022, 09:09 #312
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,430
- 427
- 525
Вот тут Реле Tianbo (TIBO) | Купить, заказать, налично и с НДС, подобрать аналог, фото, схема, документация | ООО "Контакт" всяко разные реле
по человечьим ценам.Алексей (Now RW4K)
22.11.2022, 14:26 #313
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
делаю себе антенный коммутатор 3 входа (трансивера) 3 выхода (антэнны).
переключение реле-перикидной контакт.
реле вот такие https://aliexpress.ru/item/328642176...473.1634188415
такой вопрос. при выборе по входу одного из трансиверов, а так же при отключение питания, контакты реле по входу висят в воздухе. я решил их не заземлять, не вешать на них резисторы.
по выходу, неиспользуемый контакт заземляется.
все верно сделано с целью защиты от статики и уменьшения наводок на остальные трансиверы, которые будут подключены к этому коммутатору?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.11.2022, 15:19 #314
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,193
- 601
- 2372
Никогда-никогда не поставлю такие реле в коммутатор. Контактную группу реле необходимо подбирать не только по току, но и по напряжению.
73! Владимир
22.11.2022, 16:30 #315
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4177
Владимир, а что там не так с напряжением? Мощность киловатт, сопротивление 50 Ом, напряжение - чуть больше 200 вольт. Гуляло по И-НЕТу фото переключателя с такими реле (не помню кто делал), я набрал комплект таких - теперь тормознул, делать, нет ли? (Используют такие в частотных преобразователях, для кондиционеров например, там 380 В встречается)
