26.11.2022, 12:06 #376
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 365
- 145
- 1436
26.11.2022, 17:09 #377
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
27.11.2022, 13:42 #378
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
Так, раскрыл дефектное реле из мною же и показанных. Нам, это мало сказать, не подойдёт. Подвижной контакт соединён с ярмом (между обмоткой и контактом есть связь, ВЧ наводки очень даже возможны). Жаль, а контакты хорошие в NC точно есть. Но,,,, Не купитесь на "ток, напряжение, габариты"
Надо фото - сделаю
27.11.2022, 14:20 #379
27.11.2022, 14:38 #380
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 942
- 264
- 1142
На плате всё подписано.
27.11.2022, 14:59 #381
Были платы китайские с неразведенной землей на центральный разъем. Проверьте тестером.
R2AYX
27.11.2022, 15:06 #382
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
Это верно. По этому прикупил вот это https://aliexpress.ru/item/329515328...248.1664127186 На коммутатор 2х6 все купленные мамы пришлось прогнать резьбу. Нужна лерка 5/8 -24
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
27.11.2022, 16:16 #383
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,126
- 7119
- 1977
Совершенно верно. На импортных разъемах такое встречается.Перерезать резьбу плашкой-большая вероятность её испортить. Мне на работе токарь подарил самодельный метчик на дюймовую резьбу. Там заморочки были с разъемами на производстве,так он метчик сделал. И теперь маленькие разъемы вкручиваются в панель без вопросов.
27.11.2022, 17:19 #384
27.11.2022, 17:34 #385
27.11.2022, 17:50 #386
- 01.03.2017
- 389
- 153
- 55
Это китайцы копировали схему переключателя S550 у него на сайте документация есть правда на 10,
разберётесь
Antenna switch 1x10 for HF
27.11.2022, 18:17 #387
- 07.01.2012
- 738
- 409
- 366
27.11.2022, 18:23 #388
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 365
- 145
- 1436
27.11.2022, 18:25 #389
- 07.01.2012
- 738
- 409
- 366
27.11.2022, 18:37 #390
