Страница 28 из 34 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 504
Like Tree224Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #406
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    кому ннадо?
    https://www.chipdip.ru/product0/8003916156
    как то к нашей, а не кЕтайской логистике я более лояльно отношусь
  2. #407
    07.09.2013
    Губкин
    2,907
    847
    224
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А PL/SO были только на картинках в QST
ID:	331864Это для тех,кто в Советское время видел только на картинке,а они оказывается были и у нас.
    Ну а правильно паять
ID:	331865Это правильная пайка?
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Я использую PL только с тефлоновым диэлектриком
ID:	331866Это правильный разьём?
    Сейчас 75% товара с АЛИ идёт из России,вернее со складов в России.
  3. #408
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    "Советские" они только по форме PL, а не по резьбе. У меня тоже до сих пор валяется где то пара кабельных перемычек с такими разъемами. Хотя и такие в то время были штучные, а СР50/75 все рынки были заполнены.
    Это пайка "так пойдёт". У многих и так не получается.
    А насчёт "качественности" разъема, по фотографии не понятно.
    Он должен паяться без дополнительного скобления покрытия, т.е. быть посеребренным, с фторопластовым изолятором.
    Накручиваться легко до самого конца.
    Если у Вас такой, то претензий к нему быть не должно.
  4. #409
    05.04.2011
    1,820
    848
    271
    Это правильная пайка, Иван ))
    У меня на первый собственно запаянный разъем на RG-213 ушел час.
    Второй заделал минут за сорок.
    Третий и четвертый от 30 до 40 минут.
    Самое важное отмерять оплетку точно в размер и пропаять только чуть-чуть плоско хвосты оплетки , чтобы оплетка не разваливалась при накручивании разъема на кабель.
    Да и с изоляторами разъемов из фторопласта и вспененного полиэтилена не вижу никаких проблем. Да нужно следить за нагревом при пайке, бакелитовые в этом плане лучше - не плавятся )) Но их в продаже под пайку нет. Только под накрутку есть.
    Меня вот сейчас ждут 4 разъёма под пайку на 10D-FB , это точно на один выходной ))
  5. #410
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    Дмитрий под пайку только центральная жила или и оплетка тоже под пайку?
  6. #411
    05.04.2011
    1,820
    848
    271
    Владимир, конечно оплетка под пайку.
    Если не паять, то на улице только накрученная оплетка через пару лет теряет контакт и приходится "давать точку" для восстановления приема.
    Сейчас у меня все разъемы пропаяны, даже в шэке.
  7. #412
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    Спасибо Дмитрий. Я почему спросил - я никогда не видел разъемы для DF-B кабелей под пайку оплетки. Сам применяю кабель 8DF-B с разъемами без пайки оплетки и меня это если не напрягает, то не нравится. С пайкой как то надежнее.
    Можно посмотреть, как выглядит такой разъем с пайкой оплетки, может и под 8DF-B его можно будет использовать.
  8. #413
    05.04.2011
    1,820
    848
    271
    Владимир, так для 8DF вообще никаких проблем, его толщина такая же как и у 213го, фото разъема ниже.
    Это разъемы с широкими прорезями под затаскивание оплетки на разъем.
    Под 10D-FB разъем PL внутрянкой напоминает СР-50, оплетка паяется к кольцу, кольцо вкручивается в разъем. Постараюсь в следующие выходные сделать фото, разъемы в шэке.
  9. #414
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    Дмитрий, толщина 8DF-B на 1-1,5 мм. (зависит от производителя) толще, чем RG213. Поэтому разъемы под RG213 не очень подходят для 8DF-B. Я пару раз насаживал их, но "некузяво" получается. А "родные" для 8DF-B только под зажим. Я в своё время и у официальных поставщиков этого кабеля и разъемов запрашивал, но отвечали, что нет таких в природе. Может сейчас стали выпускать.
    Если сделаете фото, буду благодарен.
  10. #415
    07.09.2013
    Губкин
    2,907
    847
    224
ID:	331880Это для наглядности.
  11. #416
    05.04.2011
    1,820
    848
    271
    Владимир , у меня вот точно такие же разъемы
    https://aliexpress.ru/item/400098485...00013196428197
  12. #417
    07.09.2013
    Губкин
    2,907
    847
    224
    Владимир,мне вам домой разьёмы привезти ,что бы показать.То у вас не так и другое не так.Покажите свою пайку правильную.Мы посмотрим.По резьбе тоже не так фото сделал.У 50% радиолюбителей СССР стояли телевизионные разьёмы и этого хватало,потому как за мощностью следили.
  13. #418
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Сейчас, когда всё под SO/PL применение СР50 это понты IMHO.
    Все это что?
    У меня в наличии два коммутатора от R-quad на В-1-В, каждый на 8 антенн. Т.к. коммутаторы некоторое время располагались на улице, первое что сделал, это заменил на них SO-шки на СР-50.
    Повторяю, главный недостаток PL/SO это изначально конструктивно не правильный контакт по оплетке. Просто контакт в стык. И не важно, кто его изготовил и за сколько он продан. Кстати, волновое сопротивление этих разъемов не нормировано, хотя конечно на КВ это не столь важно. У разъемов СР и N пружинный коаксиально-конусный контакт по оплетке.
  14. #419
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,081
    309
    177
    нет денег на нормальные PL и SO покупают их в ларьке
    Ладно, покажите нормальные SO для коммутатора, буду копить на нормальные.
  15. #420
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    Да Иван, буду днями на радио - сделаю фото и пайки и разъемов.
    А предпоследний разъем, не докрученный, как раз с более мелкой резьбой - точно такие у меня стояли на коммутаторе бевериджей - не было нормальных мам под рукой. Один PL садился на него как родной, а остальные приходилось пассатижами дотягивать. Потом поменял.
    Очень хорошее руководство по пайке разъемов PL было на Ютубе от американца. Без распускания оплётки.
    Сейчас поискал, того видео не нашел, есть подобные, но разъемы с хвостовиком. В том видео было без хвостовика, какие у нас в ходу. Без хвостовика принцип тот же, только перед пайкой оплётку обрезать по кругу заподлицо с обрезанной изоляцией центрального проводника. Кромку оплётки надо облудить. Далее как в видео. Но разъем должен быть качественным, что бы паялся без дополнительной зачистки.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
