28.11.2022, 19:01 #436
- 30.10.2007
- 1,134
- 1203
- 407
Насколько я понимаю, речь шла не про Алиэкспресс и барахолки вашей молодости, а про якобы имеющую место мифическую дороговизну отечественных разъёмов.
Я вам показал, что этих разъёмов полно и цена им - рупь ведро.
Ещё речь шла о якобы имеющих место конструктивных недостатках пиэлек и каком-то вообще фантасмагорическом диктате глобального заговора производителей. Я озвучил позицию, что всё это чушь. Пиэльки покупают как раз потому, что они - идеальны для своих задач в своей нише (HAMRadio - малюсенькая, ничтожная часть этой ниши).
У вас есть такие приборы, чтобы экспериментально показать сообществу реальный проигрыш пиэлек ср-кам в реальной эксплуатации? Один и тот же кабель, одна и та же антенна, одна и та же частота и мощность, разные разъёмы - разный результат?
Полагаю, что для КВ-диапазона таких приборов нет вообще ни у кого.
Речь была об этом.
28.11.2022, 19:22 #437
- 07.01.2012
- 738
- 409
- 366
28.11.2022, 19:27 #438
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,033
- 3183
не верно нарисовал, а исправить/редактировать не могу
сейчас переделаю и по новой вставлю.
прошу пардону...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.11.2022, 19:36 #439
- 30.10.2007
- 1,134
- 1203
- 407
28.11.2022, 19:37 #440
- 18.02.2006
- 164
28.11.2022, 20:48 #441
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,033
- 3183
нет, схемы рисовать не мое..
из головы проще сделать
наверное итоговый вариант:
наверное есть, но...
у меня он физически в коробочку не влезет
я долго работал с обычными резисторами от статики. все равно, при грозах, любую антенну отключать нужно.
осваиваю пэинт73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.11.2022, 20:53 #442
- 23.11.2014
- Балаково
- 232
- 131
- 13
UA4ALW, Геннадий, а в чем прелесть такого варианта? Если только питать реле пониженным напряжением .
R4DM
28.11.2022, 21:47 #443
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5262
- 195
Для этого приборы приборы КВ диапазона не нужны. Даже и термометр не нужен. Разница в температуре разъема после вдувания в него киловатта ощущается рукой.
Да Бог с ними с разъемами, в конце концов действительно тема не о них.
Андрей, из этой схемы видно что она чисто для комфорта, чтобы руками не перекручивать кабель от антенного коммутатора до трансивера. Т.е. одновременное использование двух трансиверов с двумя антеннами не является целью. Это желание понятно. Но оно чревато... Если бы я ставил такую же цель, то сделал бы по другому. А именно перевернул бы реле в коммутаторе трансиверов. Общий контакт каждого реле подключил бы к соответствующему трансиверу. Нормально замкнутые контакты на землю а нормально разомкнутые объединил, как это сделано в коммутаторе антенн. Т.о. вход неиспользуемого трансивера заземлен, а не соединен через емкость контактов с рабочим трансивером. Даже единицы пикофарад емкости между контактами реле могут испортить настроение. В цифрах: на частоте 29МГц 2пФ это 2.8кОм, 10пФ - 560 Ом.Последний раз редактировалось RN6L; 28.11.2022 в 21:52.
73! Василий, ex RZ6MX
28.11.2022, 21:47 #444
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,879
- 841
- 218
Но его же выпускали.У нас на приёмном центре именно такие и были в приёмниках,на передающем точно так же.Станции УКВ для связи и приёма с орбитальных комплексов СОЮЗ.По коммутаторам могу добавить-стоят В1В и разьёмы СР-50 у основания мачты,далее кабель управления и в комнате пульт на реле на 8 антенн.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
28.11.2022, 21:54 #445
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,033
- 3183
я не думаю, что нормально замкнутые контакты реле необходимо (и стоит) заземлять.
попробую по всякому. планирую сделать на макетках. на одной вход, на другой выход. любые варианты можно будет попробовать и измерить.
мне важна хорошая развязка по входу. по этому-буду пробовать...
возможно нормально разомкнутые контакты соединю между собою и повешу на них эквивалент 50 Ом, сколько то ваттПоследний раз редактировалось RW9RN; 28.11.2022 в 22:02.
28.11.2022, 21:59 #446
- 18.02.2006
- 164
28.11.2022, 22:05 #447
- 22.01.2003
- 12,577
- 5262
- 195
Зря...
Через емкость между контактами все три трансивера соединены в кучу И получается что при передаче с одного часть мощности (хоть и малая) идет на входы двух других. Пойдет из их приемников дым или не пойдет, зависит от емкости между контактами (чем мощнее реле, тем она больше) и мощности передатчика. Если же входы приемников заземлены, то они в большей безопасности, а для работающего на передачу трансивера эта емкость представляет малую толику (большое сопротивление) по сравнению с сопротивлением нагрузки и на передатчик совершенно не влияет.73! Василий, ex RZ6MX
28.11.2022, 22:14 #448
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,166
- 3451
- 2442
29.11.2022, 00:33 #449
- 18.02.2006
- 164
29.11.2022, 01:59 #450
- 30.10.2007
- 1,134
- 1203
- 407
