12.05.2024, 14:55 #511
- 30.11.2012
- 53
- 2,496
- 1777
- 1968
12.05.2024, 15:14 #512
- 13.03.2012
- 998
- 296
- 96
Если вы сможете включить 2 коммутатора так, что бы получить 120дб, тогда вы будете "умехой", а пока только троллить.
Последний раз редактировалось RA3GN; 12.05.2024 в 15:22.
C уважением.
Владимир
13.05.2024, 08:36 #513
13.05.2024, 09:10 #514
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,721
- 7489
- 2041
Если коммутатор в помещении,то пофиг с какой стороны привернуты гнезда.Они все равно должны соединяться между собой шиной. Если на улице,но тоже пофиг-коммутатор должен быть в боксе с подводом кабелей снизу. Тогда вода туда не попадет.
Делал такой на 4 антенны и два вывода с индикацией на светодиодах.Правда на реле РПВ2/7.
13.05.2024, 09:46 #515
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 286
- 64
- 49
13.05.2024, 11:00 #516
- 13.03.2012
- 998
- 296
- 96
13.05.2024, 15:17 #517
- 22.02.2015
- 286
- 64
- 49
13.05.2024, 17:37 #518
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 920
- 935
- 592
Последний раз редактировалось RW9OW; 13.05.2024 в 17:43.
73! Андрей RW9OW
13.05.2024, 17:56 #519
- 13.03.2012
- 998
- 296
- 96
rd7m
А вы пофантазируйте, если вместо дюралевого листа использовать крышку дюралевой коробки, что измениться? Эту же плату я использовал в той конструкции, которую вы хотите, чтобы я разобрал.
rw9ow
Если "содрать" краску под разьмом, все равно как ставить.C уважением.
Владимир
13.05.2024, 17:58 #520
13.05.2024, 19:53 #521
14.05.2024, 06:03 #522
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 920
- 935
- 592
про черненые корпуса - было в моей практике неоднократно - приходилось выкидывать/менять изделия из-за полного или частичного пропадания "земли" при
прикручивании фланцевого разьема снаружи к черненому корпусу.
По памяти - особенно эпический случай с чернением и разьемом был на промышленном эквиваленте 50 Ом.(!)73! Андрей RW9OW
14.05.2024, 07:16 #523
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,721
- 7489
- 2041
Так зачищать надо красочку-то. Более того,даже если корпус не покрашен-место под разъем зачищается.А сами корпуса шунтируются между собой дополнительно шиной. Более того не мешало бы и сами площадки разъемов пройти наждачкой. Покрытие покрытием,но лучше зашкурить и протереть. И тогда никаких пропаданий земли не будет.
14.05.2024, 19:19 #524
- 05.04.2011
- 1,945
- 887
- 295
то же самое реле ))
сделал по феншую коробочку для пульта управления от экспертэлектроникс.
всем хорош пульт управления, за исключением единственного разъема DB25.
если что-то добавить\убавить или случайно зацепил , то пайка DB25 вынимает душу.
поэтому купил на али хороший патчкорд DB25 и сделал так, что теперь любой мой коммутатор коннектится к пульту только простым тыком )
также теперь БЕЗ пайки любой порт НА ВЫБОР любого коммутатора подсоединенного к пульту защищен по TX GND(обесточивается) .
все кабели управления моих коммутаторов оконечены единообразно по DB9 , т.е. порты 1-8 и минус по 9.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
14.05.2024, 22:50 #525
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 325
- 393
- 365
