Показано с 1 по 15 из 25
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Тюнер АТ-130: проблемы с настройкой антенн
    Приветствую всех! Решил проверить производственное оборудование, взял АТ-130, повесил на стену дома, подсоединил луч 1/4 лямбды на 40 м.д.-тюнер не строит антенну..."Цепляет" где-то в районе 1.800 кгц. Повесил провод длинной 43 метра-на диапазонах не строит, согласовал только 1.800 кгц до 1.2 SWR, трансивер снизил мощность снизил до 50 ватт. Трансивер Айком-78. Может тюнер не рабочий?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    Привет, Сергей.
    Если новый то рабочий, да и вывести его из строя только грозовой разряд может.
    Если правильно подключен то иконка TUNE будет моргать при настройке, а когда настроится индикация останется на дисплее.
    Проверь ещё раз подключение управляющего кабеля, послушай щёлкают ли релюхи в тюнере при нажатии кнопки tuner на аппарате.
    попробуй reset ему сделать, там переключатель внутри, в верхнее положение Reset, и снова в среднее поставь.
    Прозвони сам коаксиальный кабель на предмет КЗ.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да не совсем точно обьяснил-тюнер то работает, значок после настройки горит(типа настроено), а ксв-бешенный остаётся...
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А где и чем Вы его определяете?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    кабель 50 ом?
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Показометр в айкоме... Да плюс-показометр мощности... Или они врут?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    по индикации на на 718ом
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    кабель 50 ом?
    Да!
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    Или они врут?
    не могут врать.
    Я таких комплектов установил штук тридцать, проблемы такой не было никогда, может аппаратура которую Вам дали уже БУ?
    в этом случае поменяйте тюнер, дабы исключить подозрения на его неисправность
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Когда начинал-QRP-опытные советовали-строй резонансные антенны. Так и делал-лучший усилитель это антенна. А вот теперь приходится "мурыжиться" с верёвками...
    Добавлено через 4 минуты
    не могут врать.
    Завтра скажу шефу-пусть другой даёт. Посмотрим. А пока на вулкан сделаю InV, а здесь повешу АН-170(T2FD), посмотрю как будут работать... Мой-то тюнер(встроенный) легко строит, и на АН-170 моща вся уходит...
    10.06.2004
    4,083
    733
    Может быть всё, что угодно Тюнером управляет трансивер. Как вариант, можно предположить неправильную распайку интерфейсного кабеля. Показометры мощности и в айкоме можно проверить подключением эквивалента.
    Волноое сопротивление кабеля в данном случае большой роли не играет.
  12. #12
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    я понимаю почему, частоты будут меняться...
    Но АТ-130 любую верёвку от 7 метров строит - глазом не моргнёшь.
    перепроверьте подключение и сделайте reset на всякий пожарный
  13. #13
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Хорошо Андрей, завтра проверю. Есть у меня подозрение-что тюнеру дали жару(когда люди совсем не разбираются в связи и оборудовании-такое бывает)....От 7 метров-а пределы длинны?
  14. #14
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,315
    5365
    2086
    Вам нужно использовать луч длинной 15 или 30 метров исходя из предпологаемых 4-5MHz
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ограничено лишь размерами вашего острова
    В мануале юзера так сказано: "The longer the antenna element, the better the antenna efficency."
    Добавлено через 9 минут
    Андрей, не "пудрите" человеку мозги! На 5 MHz тридцатиметровой длины как-раз нужно избегать. Равно как и 60, 90, 120. То-есть: длины кратной целому числу полуволн.
  1. Отличия аналоговых RX с цифровой настройкой от цифровых RX
    от Елена в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 15:49
  2. Проблема с настройкой МФУ
    от ssooll в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:08
  3. Помогите разобраться с настройкой DISA в LG GHX-616
    от sfprog в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:10
  4. Кто сталкивался с настройкой Hi Gain DX 77A
    от RW9JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 11:05
  5. Помогите с настройкой
    от nevel в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 00:19
