to UA0FUA: Вот Вам мануал на AT-130. Мож, пригодится.
Имею аналогичный тюнер и аналогичный трансивер. Проблема была такая же. Тоже вроде как строит тюнер, а КСВ дикий. Оказывается на самом деле не строит и релюхи просто хаотично щелкают. Это видно было если открыть верхнюю крышку тюнера и нажать кнопку TUNE. Тогда светодиоды будут загораться хаотично показывая подключение реле нужных. Появилась проблема после второпях подключенного интерфейсного кабеля к тюнеру. В одно мгновение сгорел транзистор на плате тюнера. После замены на исправный работа восстановилась. Я надеюсь автор ознакомился с содержимым мануала и правильно подключил тюнер к трансиверу.
Принесли второй АТ-130... Правда тоже-пользованный... На 160 метров строит длинный провод-59 метров. На остальных бендах отказывается...(1/2 длины учитывается).
Андрей=-я вчера затупил маленько-получается что тюнер согласовал 3/4 длины , но почему другие длины не строит. Сейчас укорочу провод на 3/4 другого диапазона, если согласует-выходит рабочий?! Отсутствие мануала на русском сказывается-переводить нет времени. Только что с вулкана-по-прежнему днём проходит наилучшим образом 6 Мгц... Посмотрю ночью что будет. Условия на вулкане непростые:мало того что земля бедная(плохая) Ещё в зоне расположения антенн выход горячего пара со скважины+высокая активность среды... Сделаю несколько противовесов по 1/4 длинам для тюнера...
Повесил провод 3/4 , кинул два радиала 1/4(перпендикулярно направлению луча), получилась рядовая LW, тюнер настроил "в лёгкую"...Может отсутствие радиалов и сказывалось на работе тюнера? Ещё "разбил" по ВЧ интерфейсный кабель(несколько витков на кольцевом магнитопроводе...Теперь интересует согласование длины 2.75 лямбда и как тюнер поведёт себя с дельтой. Где-то видел конструкцию луча с трапом-две разные длины по частоте через дроссель...
Поввесил луч длиной 132 м( LW 2.75 лямбда 6 Mгц), тюнер построил "в лёгкую"...Интерфейсный кабель 3 метра, отдельными проводами собранными вместе,на конце разбил по ВЧ-несколько витков на ферритовом кольце.
