13.07.2012, 12:37 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Тюнер АТ-130: проблемы с настройкой антенн
Приветствую всех! Решил проверить производственное оборудование, взял АТ-130, повесил на стену дома, подсоединил луч 1/4 лямбды на 40 м.д.-тюнер не строит антенну..."Цепляет" где-то в районе 1.800 кгц. Повесил провод длинной 43 метра-на диапазонах не строит, согласовал только 1.800 кгц до 1.2 SWR, трансивер снизил мощность снизил до 50 ватт. Трансивер Айком-78. Может тюнер не рабочий?
73! Сергей UA0FUA
13.07.2012, 12:55 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,181
- 5319
- 2052
Привет, Сергей.
Если новый то рабочий, да и вывести его из строя только грозовой разряд может.
Если правильно подключен то иконка TUNE будет моргать при настройке, а когда настроится индикация останется на дисплее.
Проверь ещё раз подключение управляющего кабеля, послушай щёлкают ли релюхи в тюнере при нажатии кнопки tuner на аппарате.
попробуй reset ему сделать, там переключатель внутри, в верхнее положение Reset, и снова в среднее поставь.
Прозвони сам коаксиальный кабель на предмет КЗ.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.07.2012, 13:35 #3High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Да не совсем точно обьяснил-тюнер то работает, значок после настройки горит(типа настроено), а ксв-бешенный остаётся...
73! Сергей UA0FUA
13.07.2012, 13:43 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
13.07.2012, 13:45 #5Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,181
- 5319
- 2052
кабель 50 ом?
13.07.2012, 13:46 #6
13.07.2012, 13:46 #7
13.07.2012, 13:47 #8
13.07.2012, 13:50 #9
13.07.2012, 13:56 #10High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Когда начинал-QRP-опытные советовали-строй резонансные антенны. Так и делал-лучший усилитель это антенна. А вот теперь приходится "мурыжиться" с верёвками...
Добавлено через 4 минуты
Завтра скажу шефу-пусть другой даёт. Посмотрим. А пока на вулкан сделаю InV, а здесь повешу АН-170(T2FD), посмотрю как будут работать... Мой-то тюнер(встроенный) легко строит, и на АН-170 моща вся уходит...Последний раз редактировалось UA0FUA; 13.07.2012 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA0FUA
13.07.2012, 13:58 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Андрей - R0CS
13.07.2012, 13:59 #12
13.07.2012, 14:06 #13
13.07.2012, 14:13 #14
13.07.2012, 14:25 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ограничено лишь размерами вашего острова
В мануале юзера так сказано: "The longer the antenna element, the better the antenna efficency."
Добавлено через 9 минут
Андрей, не "пудрите" человеку мозги! На 5 MHz тридцатиметровой длины как-раз нужно избегать. Равно как и 60, 90, 120. То-есть: длины кратной целому числу полуволн.Последний раз редактировалось RA0CS; 13.07.2012 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Андрей - R0CS
