Страница 82 из 83 ПерваяПервая ... 3272757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1239
Like Tree359Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #1216
    12.11.2024
    347
    51
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    ну это нужен сердечник на 10кв.см по сечению ( 100вт на 1кв.см )
    Не, нужен много больше, по той простой причине что нужен не мышиный хвостик а приличный кабель, который хрен уложишь на таком колечке.
  2. #1217
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,415
    2759
    5712
    каком ?
    Речь про сечение кольца, а не о его размере. Кольцо может "в метр" диаметром, главное. что бы сечение подходило: 1 кв см на 100 Вт выходной мощности (примерно).
    (метр, не метр, но что бы нужное число витков, нужного кабеля, уместилось)
    ТС планирует использовать своё кольцо, наверное прикинул, как получиться.
    Получиться!, если делать будет. Не получиться если только смотреть (хи).
    Последний раз редактировалось R9LV; 03.10.2026 в 09:47.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  3. #1218
    12.11.2024
    347
    51
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    каком ?
    Речь про сечение кольца, а не о его размере. (хи).
    Так и я про тоже. Вы сумеете сделать виток приличным кабелем на сечении 3х3 см кв?
  4. #1219
    17.12.2005
    81
    422
    5
    Дались вам эти "100вт на 1кв.см" Даже для трансформатора это не верно. А здесь речь идёт о запорном дросселе
    RA9DM, UA1ATD и UA4HAZ сказали спасибо.
    Леонид
  5. #1220
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,415
    2759
    5712
    Вы сумеете
    Я не возражаю (и "с Уметь" не собираюсь). Просто хотелось уточнить, вы про сечение кольца или про его размеры.
    "Не, нужен много больше, по той простой причине что нужен не мышиный хвостик а приличный кабель, который хрен уложишь на таком колечке"- это ваше, на сообщение о сечении кольца (почитайте). Я и переспросил: на таком сечении или на таком (каком??) размере.
    Зачем вопрос на вопрос. Гораздо проще ответить прямо.
    я про это. Я вы?
    Последний раз редактировалось R9LV; 03.10.2026 в 20:30.
    MO27SE, RDA TN-03
  6. #1221
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    883
    624
    999
    А то что..?????
    73! Сергей (RA9DM)
  7. #1222
    12.11.2024
    347
    51
    ответить прямо.
    Странный вы.
    Что не понятно то?
    Последний раз редактировалось 50at142; 03.10.2026 в 22:39.
  8. #1223
    20.07.2017
    Ачинск
    883
    279
    258
    а приличный кабель,в вашем понимании ,это какой? Мотайте RG316,RG402,RG405,RG400 и т.д.,в зависимости от мощности.Или не прилично?
    ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
  9. #1224
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,570
    5935
    7987
    Есть 2 способа. Оба не раз проверены на практике.
    1. имеем кольцо приличного внешнего диаметра - 120 мм примерно, или больше. Кабель не наматываем на кольцо, а накладываем пологой змейкой. Таким образом, что за один обход кольца получается по кругу не более 2х витков. При такой намотке на кольце остаётся достаточно места, чтобы обойти его ещё примерно три раза, накладывая кабель параллельно тому, что уже намотано.
    2. Берём кольца гораздо меньшего диаметра - 60-70 мм. Несколько штук ставим друг на друга в стопку. Мотаем несколько витков на сечении , большем даже, чем описано в первом пункте ( зависит от высоты стопки).
    Последний раз редактировалось RJ3FF; 05.10.2026 в 12:58.
    UA0LBF Сказал спасибо.
    73! Владимир, RJ3FF.
  10. #1225
    20.07.2017
    Ачинск
    883
    279
    258
    RG-402---2kW RG-142,RG-400--=1.5kW--думаю для большинства этого достаточно
    эта мощность для кв
    R1BET Сказал спасибо.
  11. #1226
    12.11.2024
    347
    51
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    Или не прилично?
    Да, не прилично. Прилично начинается с полдюйма, но ими намотать что либо уже проблема. Для ЗД из нескольких витков подходят готовые пигтэйлы, у них и радиус изгиба существенно меньше и хорощие разъемы уже стоят( сегодня ставил один такой, если б знал - сфотографировал бы)
    Из отечественных кабелей наиболее подходят фторопластовые посеребрённые. Все остальные - недолговечное г.
    Как то так.
    Последний раз редактировалось 50at142; 05.10.2026 в 16:49.
  12. #1227
    Low Power
    07.10.2023
    85
    18
    Если задача не решается на кольце, сделайте на бинокле 1:1 50 ом кабелем, 1:4 75 ом (100 слишком жесткий).
    Бинокли делал на столбиках из колец диаметром от 10 мм до 42 мм. Два витка вполне пролезает.
    Мало индуктивности - делаем длиннее бинокль.
    Рабочий вариант "змейка" по методу RJ3FF (опробовано). Но бинокль удобнее.
  13. #1228
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,113
    1140
    9
    Сколько просунешь в кольцо, столько и будет не проблема
    Изображения Изображения
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  14. #1229
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    А если бы 100 был не слишком жестким, то 1:9 получилось бы?
    73! Василий.
  15. #1230
    17.12.2005
    81
    422
    5
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    то 1:9 получилось бы ?
    Нет, для 50:450 нужен 150
    Леонид
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
