китай и оригинал
Использую подобный кабель лет 10 (SAT50)
для питания диполей сведенных в одну точку.
Пока работает. Оболочка на улице погрубела, но
еще не трескается.
Надо обеспечить герметичность конца кабеля
Если начнет мокнуть, то жить будет недолго
Особенно не заморачивался - солидол и от
влаги, и разъем не закисает.
Больше 100 Вт не подавал.
Обратите внимание на кабели фирмы Finmark - Китай, но качественный!
Кабель типа RG-6 - F690BVF ( 90 - плотность оплетки в %, F - наличие влагозащитной пропитки оплетки, диэлектрик приклеен к ЦЖ, затухание 4,95dB/ 100m - на ч-те 55мГц). Нужно брать только!!!! черный - он для наружной прокладки и в кабельной канализации, есть и на тросовой подвеске
Владимир
А кто нибудь использовал в качестве элементов антенн(базука и т.п.) кабель RG -11?
Сам не пользовал, но не вижу препятствий - кабель, как кабель. В качестве фидеров хорошо, тем более, что F-разъёмы, инструмент разделочный и различные переходники распространены широко.
Нашел на крыше кусок 50 м RG-11(кабельщики бросили после перехода на оптику), хотел раздербанить, чтобы использовать оплетку вместо антенного канатика(из 50-ти метров кабеля, получится метров 75, я так думаю), а потом подумал, может плечи IV на 40 м прямо из кабеля сделать.
http://ua4cgr.narod.ru/2011/bazuka.html
Если мачта выдержит, то почему бы и нет. In.V из кабеля. Учесть Ку кабеля и полотно будет еще короче.
