Да получим при длинне кабеля в несколько метров, да и то если кабели будут впритык, а на 10см. длинны кабеля да ещё и с расстоянием 10-20см. между ним, ничего не получим!!! Кроме паразитной ёмкости в данном участке если соеденим оплётки.
Вам нужно сделать обычный проходной изолятор легче всего сделать из кабеля с толстой центральной жилой, проводники расположите на расстоянии вашей открытой линии.
Т.к. участок 10 см совсем небольшой, то стремится получить меньшее волновое 100 ом совсем не нужно, ну если только Вы не хотите рассчитывать потери на переходе линия -ввод и вам нужно точное волновое ввода. Лучше получить волновое побольше:оплетку срезать, центральную жилу для изоляции можно добавить темоусадочной трубкой. просверлить отверстия в стене на расстоянии открытой линии и провести.
Кто боится что арматура в ж/бетонных панелях начнёт излучать, пропустите кабель сквозь стену в металлической трубке, которую надо заземлить. А вообще то вся мет. арматура в ж/бетонных панелях заземлена, так как конструктивно все панели соеденены между собой сваркой и не думаю, что арматура вообще будет что то излучать. Если бы это было так, то те радиолюбители кто живёт в панельных домах вряд ли вообще могли бы работать. Сверлите стенки и спокойно работайте.
А кто говорил об излучении линии?.. Я имел в виду другое явление. Берёшь транзисторный вещательный приёмник, подносишь его поочерёдно к телефонному аппарату, к эл/розетке, к водопроводной трубе, к стене с арматурой... Начинает визжать, как недорезанный. Поэтому - бережёного бог бережёт. :)
Я не теоретик, а практик. Использую два классических входа для симметричных линий, по накатанным рекомендациям. Проблем нет и не было. К проходнику из двух метровых отрезков 75-омных кабелей подходит линия в 170 ом. И что я выиграю, содрав оплётки, если и сейчас всё работает идеально?
Простите пожалуйста за задержку с картинкой. Вот такая задача. Здесь главное УМЕНЬШИТЬ утечку ВЧ на сооружение!
Вложение 119433
Все, все ответы внимательно читаю. Отверстие с лоджии на улицу пробил. Возле пола прямоугольник 260х120мм. (строительная закладка была).
Вот в него и проходить буду но проблема с УМЕНЬШЕНИЕМ утечки ВЧ на конструкцию остаётся.
Спасибо ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!!!
Я тоже внимательно читаю ответы, поэтому не понял - откуда вдруг возникла мысль о двухпроводке? Для питания LW... Нет, я в курсе, что такие конструкции бывают, но ТС ясно сказал о "снижении", т.е. о продолжении ОДНОГО провода в помещение. Ну вот картинка, надеюсь, всё прояснила.
Тарас! Какое там получится "волновое" у перехода, особой роли на КВ не играет, ввиду малости длины. Просто нужен хороший изолятор (о чём уже писали), т.к. LW в этом месте имеет высокое напряжение (и малый ток). Проход через ж/б стенку только сдвинет немного резонансные частоты антенны, а потери там небольшие (кто бы подсказал - а как эти потери измерить?). Если тюнер "вытягивает", то всё будет ОК. Проблемы могут появиться совсем с другой стороны - 1) антенна близко к дому, может быть повышенная "шумность"; 2) на ту же тему - радиотехническое заземление тюнера (на картинке его нет вовсе...).
Вот вариант, где эта емкость работает в СУ. Применим для LW длиной в "полволны" (антенны Фукса). Кусок кабеля, обозначенный как С2, это в Вашем случае и есть кусок, проходящий через закладку. При длине 10 см добавочная емкость в конур будет в районе 10 пФ для большинства коаксиальных кабелей. Это для одного диапазона. В многодиапазонном варианте С1 - обычный переменный. Противовес можно вынести за лоджию, присоединив его к оплетке С2. Известно. что эта антенна работоспособна и без противовеса.
... А как же выводы из металлического корпуса передатчика или через металлическую перегородку радиорубки судна?..Евгений (chief of RM3M)
...(кто бы подсказал - а как эти потери измерить?)...
...Противовес можно вынести за лоджию, присоединив его к оплетке С2 - и коробка с искуственной землёй будет там же!
Спасибо!!
А вот вокруг выделенного красным - мысли ПОСТОЯННО вертятся.. Евгений . И наверно короб СУ "запихну" в ЭТО отверстие, а вывод снижения - как у ламповых передатчиков сделаю...Вот как - то так!!
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...verleniya.html
много обсуждалось в данной теме, как вариант полоски от Гончаренко...
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за поддержку!!! "Растолкали мысли в голове!!!"
Делать буду так: ...короб СУ "запихну" в ЭТО отверстие, ведь размер его не маленький. В коробочке будет расположен концевой элемент схемы СУ (вероятнее всего конденсатор), а выход с него через крупненький изолятор (через тонкую стенку корпуса) выведу сразу на LW!!! Получится!!! ТОЧНО!!!
Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!!!!
