Показано с 1 по 9 из 9
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    Видеокамера на поворотке
    Всем здравствуйте.Поставил на поворотку небольшую ч\б видеокамеру.При проверке дома показывает отлично,на длине кабеля 35метров картинки вообще нет.Кабель применяется RG11 CAVEL CATV11 75ом,кабель исправен 100%,потому-что на этом кабеле работала антенна на 2м,непосредственно на камере питание 11,8в.Не могу понять в чём причина
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    я поставил веб камеру. Все ок
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Полосы на дисплее говорят о том, что на камеру приходит маленькое напряжение около 5-7 вольт (они при таком напряжении видеосигнал ещё выдают, но изображение "матрас"), но напряжение в норме.
    Уровень видеосигнала бы померить, если упал до 0,3 вольта, то телевизор бы в синий фон "ушёл". Опять же, на мониторе матрас.
    Попробовать скомпенсировать емкость кабеля, подключив резистор 25-75 ом (для компенсации баланса белого,предотвращения двоения) со стороны телевизора, если его там нет.Хотя стоять должен.
    Может волосинка от оплётки коротит на центральную жилу?
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    Сначала пробывал подать сигнал через 40метров витой пары,.чтобы не ставить каоксиал.Картинка была ,правда с тюнучками.Подозрение всё-таки на кабель,хотя на двойке он отлично работал.....
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Надо для начала, кабель другой бросить временно. 35 м не расстояние для видео, на объектах прокладывали и больше, никогда проблем не было.
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Модель камеры какая?
    Видео с BNC или RCA?
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    Sony 2007-2009годов ,цилиндрический корпус,без разъёмов.
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    У меня для наблюдения за антенной и крышей несколько лет стоял простой китайский видеоглазок.Питание и видеосигнал шли по фидеру,но по каким то причинам (непомню) пришлось разделить,поставил два простых НЧ кабеля в экране,длинной по 35 метров оба,работало прекрасно.Вся конструкция располагалась на такой же китайской ТВ антенне с поворотным устройством.
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    Разобрался.Подкинул другой новый кабель:всёравно не показывает.Питание идёт по витой паре длиной тоже 35метров (через разъём 25метров по вентканалу и 10метров по крыше ) по 2 провода в параллель.Подал питание на 10метровый кусок,который идёт с камеры до разъёма-о чудо заработало.Интуиция подсказывала что и оставшийся кусок 25м тоже исправен.Подключил электролит 100мкф по питанию в разъёме и проблема решилась.Не стал подключать эдектролит непосредственно на камере,потому-что на открытом воздухе с перепадом температур он может повести себя непонятным образом.А разъём спрятал в канале вентиляции,где температура более стабильна.На фото камера смотрит на кровлю,потому-что мачта опущена
  1. Вопрос по поворотке G2800DXA
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 18:39
  2. Видеокамера для SKYPE
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 12:37
  3. Видеокамера JVC GR-AX43E
    от UA0JFY в разделе Видео
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:07
  4. Видеокамера SONY 8XR ccdtr427
    от valeryb в разделе Видео
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:10
  5. Инфо по поворотке AR300xl
    от Andrew_Kr в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.08.2002, 14:16
