Показано с 1 по 6 из 6
    30.05.2002
    47
    помогите согласовать антену
    Натянул полевик с крыши 12-ти этажки на 9-ти этажку, правда сделал спуск на 7-й этаж,т.е. получилось что-то на подобе Г-образной антены на диапазон 160м. а вот точной длины не знаю, знаю точно что больше 60метров, но меньше 80:-)
    Полевик завел в квартиру, а на подоконнике собрал согласующее устройство: парал-й колеб-й контур: катушка на оправке 50мм, проводом 1.7мм, с шагом 1мм и КПЕ на 500пкф
    Коаксиальный кабель от трансивера(Лаповок, ламповый выход)
    подключаю к этой катушке через отводы начиная с 3-го(через керамический пакетник), один конец катушки на землю второй к моему лучу, один коне КПЕ на землю. Бьюсь уже вторую неделю, никак не могу настроить. Помогите дельным советом.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    А ГКЧ есть ?
    30.05.2002
    47
    Да вроде как бы имеется.. Я пробовал подавать на вход моего согласующего устройства сигнал с генератора и примерно нашёл резонанс на частоту 1885Мгц.Затем подключил согласующее устройство к полевику. Но настроить ПИ контур в самом трансивере не удалось
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вроде проще паренной репы. Почему не работает? Странно.
    1. При работе с такой антенной должна быть приемлемая земля. Она у Вас вероятно есть.
    2. Причём здесь ПИ-контур? Он должен быть настроен на эквивалент. Например, на волновое сопротивление используемого кабеля.
    3. В режиме приём, изменяя ёмкость КПИ должен наблюдаться максимум громкости станций или шума эфира. Желательно, чтобы этот максимум совпадал со средним положением ротора КПИ. Нет максимума - изменяйте количество витков катушки индуктивности СУ. 40-50 витков для 160 м. наверное достаточно.
    4. Есть максимум, тогда в режиме передача, изменяя точку подключения кабеля и емкость КПИ, необходимо достичь лучших показаний применяемого вами показометра (лучше КСВ-метр).
    30.05.2002
    47
    Таки собрал я из резисторов млт 750 ОМ 10шт. эквивалент на 75 Ом волновое сопротивление. и при попытке настроиться на этот эквивалент мне никак не удается добиться максимума показания прибора(ток в антене )
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    -"Петька - прибор?!"
    -"ВОСЕМЬ!"
    -"Чего ВОСЕМЬ?"
    -"Чего/сколько ПРИБОР?"
  1. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  2. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
  3. Помогите пожалуйста согласовать антенну
    от Ljonja в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 19:13
  4. Помогите запитать антенну на 145 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 14:20
  5. Согласовать 50 и 75 Ом
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 09:10
