25.07.2017, 16:37 #1Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
СУ или автоматический антенный тюнер.
Коллеги, приглашаю пообщаться и практиков, и теоретиков.
Приготовил место для установки вертикала на 160,80 метров высотой 24-27 метров (пока не решил) с точкой запитки 3-4 метра над землей, будет по 4 резонансных противовеса на каждый диапазон приподнятых над землей на те-же 3-4 метра или приспущенными до 2 метров.
Вопрос: получится или нет вытащит с такого вертикала 40 метров? А для этого хочу попробовать использовать с этим вертикалов не СУ а автоматический антенный тюнер удаленного использования MFJ-998RT.Антенный тюнер MFJ 998RT | купить, цена - 52 811 руб. Кто-нибудь знаком с этим тюнером?
Кое какую информацию про этот тюнер удалось узнать у Михаила, VE7ACN, он такой на острова с собой возит. За что ему отдельное спасибо.
Константину, R1CK, тоже спасибо за его расчеты.
Может у кого-нибудь есть опыт работы с этим тюнером.Сергей, RU9F
25.07.2017, 18:46 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
Если тюнер ради 40-ки, то я бы не рискнул. При такой высоте штыря на 40 может получиться высокий угол излучения. Был когда вертикал около 24м, только метров 5-6 верхнего яруса оттяжек (на уровне 18м) являлись емкостной нагрузкой. СУ в основании. На 40м сопротивление было близким к 50 Ом, только небольшая реактивность убиралась катушкой. Так вот именно на 40 он вообще не работал. На инвертед Ви было лучше. А на 160/80 все было отлично. На 40 это примерно 5/8-ха, угол излучения которой очень зависит от земли.
73! Василий.
25.07.2017, 19:07 #3High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Поставил MBV-17 :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей , потихоньку вешаю и настраиваю противовесы, вешаю СУ и кабель управления. СУ для работы на 160,80 и 40 метров, специально изготовленное для меня.
Как будет на 40 метров, потом отпишусь.Анатолий , ex UB3PBE
25.07.2017, 19:34 #4
25.07.2017, 19:40 #5High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Нет , один раз настрою на середину диапазона и всё. Надеюсь , что будет достаточно.
На 160 будет хорошо, на 80 метров будет отлично, на 40 метров - посмотрим.
Последний раз редактировалось R3PIY; 25.07.2017 в 19:43.
25.07.2017, 20:15 #6Пользователь
- 05.04.2011
- 2,320
- 1021
- 371
Есть опыт использования MFJ-993BRT. 300W. 6-1600 Om
согласовывает любой кусок провода на любом бэнде.
в поездках незаменим, т.к. для любого вертикала (и т.д.) условия установки будут разные, разные входное и реактивка при одинаковой длине полотна.
в стационарном варианте не вижу в нем необходимости - один раз сделать и настроить согласующее устройство на пару порядков дешевле 998 и мощей не ограничено.
тем более у 998 урезанный диапазон согласования 12-800 Ом.
зы: если планируете сороковку без трэпа, то подгоняйте длину штыря к 5/8 на сороковку. тридцатка без трэпа работать будет в зенит73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
25.07.2017, 20:16 #7Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
Коллеги, спасибо за ответы.
Почему от этого вертикала интересует 40 метров. Если получится отвоевать ещё немного земли, то надеюсь, что поставлю направленную на 40 метров. Вариант такой, временный. На этой останутся только 160 и 80. А 24 метра на 160 и 80 будет лучше работать, чем 17. Но тогда и автоматический тюнер будет не нужен, достаточно хорошего СУ. Да и по моще СУ выигрывает.Сергей, RU9F
25.07.2017, 20:22 #8Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
28.07.2017, 17:03 #9Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
Пока жара на улице выжидаю время чтобы отремонтировать или заменить кабель управления СУ для вертикала. Потерялась одна из 4-х жил. Молю Солнце, чтобы место потери было не на чердаке, там сейчас температура даже боюсь представить какая. СУ предусмотривает согласование вертикала на 4 поддиапазонах. 80SSB (3.750), 80SSB (3.650), 80CW(3.550) и 160CW (SSB на этом диапазоне почти чуждая для меня модуляция ввиду отсутствия надлежащей мощи и приемных направленных антенн). Три реле ЯР4.562.004. Одно включает 160, три комбинации двух других перестраивают 80-ку.
73! Василий.
1Спасибо
