Конструкция рабочая, собирал неоднократно. Возбуд у вас или микросхема не настоящая. Ток потребления должен быть в пределах 20 мА (без подключенной рамки на входе). Если больше - возбуд. В идеале нужно делать все на SMD компонентах. Если нет - то сделать максимально короткие выводы у резисторов R6 и R7. По питанию добавить к C6 и C8 конденсаторы на 10 мкФ.
А вообще к K9AY такой усилитель не подходит, лучше по классической схеме на одном транзисторе.
