02.04.2018, 16:50 #1Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
Соединение 2-х кабелей 50 ом.
Имеется два отрезка кабеля , одни , оч. толстый , прим 100м и отрезок обычного 9-ти мм кабеля, прим 30м. К сожалению, не нашлось подходящего куска толстого кабеля , приходится соединять.
Вопрос:- есть ли разница по финальному соотношению сингал\шум на входе RX, если сначала уложить длинный ( толстый) кабель , к RX , а затем удлинить его , до антенны , более тонким , и наоборот.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
02.04.2018, 16:54 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Думаю, не будет разницы на КВ частотах.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
02.04.2018, 16:55 #3
02.04.2018, 18:13 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Думаю, что разницы не будет. Один 50 ом и второй 50 ом. Но соединять их лучше всего через "бочонок".
73. Сергей.
02.04.2018, 18:48 #5
02.04.2018, 19:35 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
Очень толстый это в диаметре с ногу или 7\8? По большому счёту всё зависит от качества соединения.Ведь может получиться так,что самопальное соединение без спецразъёмов нарушит ксв с вытекающими последствиями,потом ещё воды насосёт ....
Алексей (RA3POY)
02.04.2018, 19:40 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,884
- 4463
- 3142
На наших частотах не разрушит. Даже на 700 МГц, без разъемов, спаянные встык магистральный кабель и джампер дают КСВ 1,10-1,16.
02.04.2018, 20:13 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
Честно сказать не представляю колхоз-пайку ТС своего рк50-7 и алюм трубы 7\8
А вот на заводских спецразъёмах выходит очень цивильно и правильно
Особенно, когда чудная состыковка применяется на улице.При кривой состыковке никакие заливки-герметики не помогут.Последний раз редактировалось RA3POY; 02.04.2018 в 20:19.
Алексей (RA3POY)
02.04.2018, 20:29 #9
03.04.2018, 10:58 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,916
- 8402
- 3144
Прикольный параметр для кабеля...
Ладно бы затухание или волновое сопротивление...
Соединял 7/8 на DX10 с разъёмами и напрямую. Разницы не заметил.
С разъёмами - симпатичней... но ценники разъёмов для большого кабеля - космические.
Главное, аккуратно и без косяков сращивать.
Уличные стыки - отдельная песня. Изолента и термоусадка (даже клеевая) не годится. Протекает....
03.04.2018, 11:31 #11Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
Да, было тоже самое! Применял на 7\8 фирменные разъемы-переходники , увы- горят. Где -то год отстояли, потом начались проблемы. Когда разбирал , обратил внимание , что всегда горела цанга центрального проводника.Видимо, по центральной жиле кабеля 7\8 ( трубке) конденсат перемещается , он все и портит. Может быть, если ее "глушить" какой нить вставкой внутрь трубки , этого бы и не было , но все делалось разом , и это не было учтено. Потом стал спаивать , и встык , и в нахлест ,без всяких разъемов, каких то огромных изменений в худшую сторону не заметил. Изолирую сырой резиной, ну , и , конечно же , жестко фиксирую сами кабели около места спайки .
Последний раз редактировалось RJ4P; 03.04.2018 в 11:52.
03.04.2018, 11:53 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Коэффициент собственных шумов называется. Чем больше потери , тем больше шумит. На RL3A как-то обратили внимание на то, что новый стек на 21 шумит. Причину нашли, когда посмотрели кабели, идущие от распределителя ( stack match) к антеннам. В одном из кабелей потери были существенно выше нормы. Заменили. Шум исчез.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.04.2018 в 12:10.
73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2018, 12:39 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,916
- 8402
- 3144
Володь, согласись? Взять два, заведомо нормальных кабеля соединить - шума не будет.
Другой разговор, когда пошел окисел. Будет и шум и треск и потери....
Да... их заделать целая наука.
Именно! Было дело... Предупреждал клиентов! Не слушали... "Давай бегом, завтра должно работать!".
Было два фидера 7/8. Бухта стояла на улице при -25. Затащили в помещение... иначе не размотать это бревно
В тепле нагрелась - вытащили на улицу - поставили - замерзло - по весне оттаяло... Вода из центральной жилы текла как из крана.
Трубка окислилась и почернела.
Так делать нельзя.
03.04.2018, 12:47 #14
03.04.2018, 13:39 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,916
- 8402
- 3144
11Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
