Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Соединение 2-х кабелей 50 ом.
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Имеется два отрезка кабеля , одни , оч. толстый , прим 100м и отрезок обычного 9-ти мм кабеля, прим 30м. К сожалению, не нашлось подходящего куска толстого кабеля , приходится соединять.
    Вопрос:- есть ли разница по финальному соотношению сингал\шум на входе RX, если сначала уложить длинный ( толстый) кабель , к RX , а затем удлинить его , до антенны , более тонким , и наоборот.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Думаю, не будет разницы на КВ частотах.
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    519
    Действительно - вопрос...
    Применительно к данному случаю:
    С точки зрения радиотехники - абсолютно по х...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Думаю, что разницы не будет. Один 50 ом и второй 50 ом. Но соединять их лучше всего через "бочонок".
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,901
    4708
    3244
    Включили бы два куска параллельно, то было бы о чем поговорить. А так...
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    абсолютно по х...
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Очень толстый это в диаметре с ногу или 7\8? По большому счёту всё зависит от качества соединения.Ведь может получиться так,что самопальное соединение без спецразъёмов нарушит ксв с вытекающими последствиями,потом ещё воды насосёт ....
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,724
    4372
    3102
    На наших частотах не разрушит. Даже на 700 МГц, без разъемов, спаянные встык магистральный кабель и джампер дают КСВ 1,10-1,16.
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Честно сказать не представляю колхоз-пайку ТС своего рк50-7 и алюм трубы 7\8
    А вот на заводских спецразъёмах выходит очень цивильно и правильно
    Особенно, когда чудная состыковка применяется на улице.При кривой состыковке никакие заливки-герметики не помогут.
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    алюм трубы 7\8
    А, может быть, медная труба?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Прикольный параметр для кабеля...
    Ладно бы затухание или волновое сопротивление...
    Соединял 7/8 на DX10 с разъёмами и напрямую. Разницы не заметил.
    С разъёмами - симпатичней... но ценники разъёмов для большого кабеля - космические.
    Главное, аккуратно и без косяков сращивать.
    Уличные стыки - отдельная песня. Изолента и термоусадка (даже клеевая) не годится. Протекает....
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Да, было тоже самое! Применял на 7\8 фирменные разъемы-переходники , увы- горят. Где -то год отстояли, потом начались проблемы. Когда разбирал , обратил внимание , что всегда горела цанга центрального проводника.Видимо, по центральной жиле кабеля 7\8 ( трубке) конденсат перемещается , он все и портит. Может быть, если ее "глушить" какой нить вставкой внутрь трубки , этого бы и не было , но все делалось разом , и это не было учтено. Потом стал спаивать , и встык , и в нахлест ,без всяких разъемов, каких то огромных изменений в худшую сторону не заметил. Изолирую сырой резиной, ну , и , конечно же , жестко фиксирую сами кабели около места спайки .
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Коэффициент собственных шумов называется. Чем больше потери , тем больше шумит. На RL3A как-то обратили внимание на то, что новый стек на 21 шумит. Причину нашли, когда посмотрели кабели, идущие от распределителя ( stack match) к антеннам. В одном из кабелей потери были существенно выше нормы. Заменили. Шум исчез.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Володь, согласись? Взять два, заведомо нормальных кабеля соединить - шума не будет.
    Другой разговор, когда пошел окисел. Будет и шум и треск и потери....
    Да... их заделать целая наука.
    Именно! Было дело... Предупреждал клиентов! Не слушали... "Давай бегом, завтра должно работать!".
    Было два фидера 7/8. Бухта стояла на улице при -25. Затащили в помещение... иначе не размотать это бревно
    В тепле нагрелась - вытащили на улицу - поставили - замерзло - по весне оттаяло... Вода из центральной жилы текла как из крана.
    Трубка окислилась и почернела.
    Так делать нельзя.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Михаил!
    Есть ( часто на железных рынках продают) лента из резины полусырой, красного
    цвета( в рулонах, ширина 30 мм). Намотка с прослойкой полиэтилена.
    Это лента для гидроизоляции кабельных муфт.
    Супер!
    Одно плохо: снять- только ножом!
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    Супер!
    3М! Одно удовольствие работать с таким материалом.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:11
  3. АНТЕННА рекомендую 13 ОМ
    от UR5DBX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 09:11
  4. Стоит ли размыкать кабель перед входом в квартиру?
    от UA3BAJ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 12:20
  5. Поздравляем с 50 летним юбилеем RA3RVQ !!!
    от RA3RUB в разделе День рождения
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 00:12
